- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
14.05.2007, 20:32 #1891Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
14.05.2007, 20:45 #1892Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Николай, в том-то и дело, что OMNI RIG должен быть в "Диспетчере задач"... у тебя видимо не запускается при загрузке операционной системы... вот тут нужно посмотреть, почему...
14.05.2007, 21:54 #1893Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
Последний раз редактировалось RW3DY; 14.05.2007 в 21:56.
14.05.2007, 23:21 #1894QRP
- 28.10.2006
- 31
- 6
--то же самое...на версии 11 иногда не сохраняет связи при нажатии на иконку...лечится перезагрузкой...:russian_roulette: глюк действительно появился не сразу..
15.05.2007, 18:35 #1895
Cобака порылась не в самом Omni-Rig а именно в программной части лога.
Я сам пишу подобную программу (рекламировать не буду, кому надо - тот поймет что за программа) и сам использую Omni-Rig и таких проблем не наблюдается. Прочитав решил попробовать и действительно есть такое дело, везде нормально, но UR5EQF не видит Omni-Rig.
И еще, в диспетчере Omni-Rig виден только в том случае, если он программой был найден как зарегистрированный объект и программа с ним удачно соединилась.
16.05.2007, 18:12 #1896Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
16.05.2007, 19:34 #1897
17.05.2007, 20:09 #1898Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 48
- 327
- 142
- 449
Привет Всем.
При работе в паре с MixW, в МИКСЕ отключается САТ система, в результате чего получается очень плохо. Пробывал менять порты, результат тот же. Кто может сталкивался с такой проблемой подскажите PSE.ex RV6AMV, RW6DJ
18.05.2007, 01:15 #1899Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Если использовать MixW совместно с программой лога, нужно сначала врукопашную отключить управление OMNI RIG... тогда CAT система в MixW будет работать, проверено...
18.05.2007, 06:53 #1900
18.05.2007, 09:04 #1901
Да, тут бы не помешала какая-нибудь программа "разшариватель" СОМ порта на два приложения, вроде бы такие даже бывают!
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
18.05.2007, 20:42 #1902Standart Power
- 18.05.2007
- Никополь
- 73
- 135
- 6
- 14
Пытаюсь задать вопрос,но меня почему-то не пускают.
Добавлено через 14 минут
Ну наконец-то,свершилось.
Здравствуйте Владимир!Скачал 10-ю версию,запустил-СУПЕР!До этого Lогами не пользовался,запускал только для интереса.В итоге выбрал Вашу версию.Но толи я что-то не так сделал,хотя следовал всем указаниям,но уменя при вводе позывного не правильно определяется WW Loc.Ввожу любой позывной с нашего города и вместо KN77en высвечивает KN78mh.Подскажите пожалуйста,что нужно сделать чтобы все было правильно.Последний раз редактировалось US5EQ; 18.05.2007 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
19.05.2007, 01:19 #1903Very High Power
- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
OX/NA1SA
Команда OX/NA1SA приветствует всех обитателей форума!
Спасибо всем кто связался с нами!
На фотографии UR5EQF Log, один из двух официальных логов экспедиции, а так же спина RW3GW
Владимир, спасибо огромное, за 7 суток ни одного сбоя.
Читайте отчет об экспедиции по адресу http://www.r3m.qrz.ru/grland_day1.shtml73! Артемий
ex: UA3-168-698, UA3MQM, RD3MA <> RU1A team
19.05.2007, 03:21 #1904
19.05.2007, 11:16 #1905Very High Power
- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Спасибо и Вам!
Вот инфо http://www.qrz.ru/webnews/4060.html
Сорри за оффтоп73! Артемий
4983Спасибо
