Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #1981
    Standart Power Аватар для RV6FC
    21.03.2007
    249
    35
    10
    Цитата Сообщение от Кузьмин Дмитрий Посмотреть сообщение
    Утверждать не буду, так как последнюю версию лога еще не скачивал, но для работы RAC необходимо указывать путь к базе данных, т.е. к каталогу Data (например E:\Data)
    И с полным путем не работает
    Цитата Сообщение от RV6FC Посмотреть сообщение
    главно чтобы он видел " data"
    А кто ОН? Лог или программа RAC? RAC работает, никаких сообщений от лога при установки галки RAC CD во вкладке "Внешние справочники..." нет. В этой вкладке указан полный путь к проинсталленному RAC-у, по умолчанию C:\RAC\Data. Там лежит файл базы *.dat
  3. #1982
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Что бы видел Лог ,еще нюанс- если включены оба диска и QRZ.CD и RAC будет Лог работать с первым,что бы проверить работает ли RAC нужно отключить (убрать галочку )QRZ.CD.Например- при включенных ( обе галочки на местах) вводим позывной N7DD в логе появляется имя-Larry,работает QRZ.CD убираем галочку с него ,вводим тотже позывной ,в логе появляется тоже имя но уже с фамилией-работает RAC.Вот такой приоритет.Т.е.RAC включается при отсутвии данных в QRZ.CD.Надеюсь доступно объяснил.
    С наилучшими пожеланиями Сергей UR4IOR 73!
  4. #1983
    21.03.2007
    249
    35
    10
    Вполне. НО... QRZ-кой базы на этом компе нету! Галку на QRZ не ставлю по этой причине, только на RAC-e. Не работает! Что у вас написано в пути к базе (вкладка "Внешние...." лога) и где лежит сам файл?
  5. #1984
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Просто распакованный лежит в Program Fales,проинсталированный в корне диска С.Путь во вкладке-C:\RAC,но работает и с С:\Program Failes\RAC-2007,т.е. даже без инсталяции.
    Сергей UR4IOR 73!
  6. #1985
    QRP Аватар для Кузьмин Дмитрий
    15.05.2007
    Брянск
    47
    44
    12
    4
    Не думаю что Владимир решил придумать свой вариант работы с RAC.
    Вот цитата из документации, все программы работают так и проблем никогда нет, у меня самого 4 базы (QRZ, RIC, RAC, HAMCALL) и все без проблем, так же наверное и у Владимира организованно.
    Для работы с RAC необходимы только файлы Thedata.dat, Intlcall.idx, Uscall.idx, но они обязательно должны находиться в корневом каталоге раздела, в папке "DATA" (например "X:\DATA\").
    Остальные файлы с CD диска можно не переписывать.
    В приведенных примерах - X - имя жесткого диска или USB Flash памяти.
    Это не мной придумано, это рекомендации авторов RAC.
  7. #1986
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    На моем компьютере, содержимое диска “RAC”, находится в каталоге D:\RAC-2007.
    Я указываю:
    Поиск информации производится в следующем порядке:
    Сначала ищем во внутреннем справочнике, если не нашли имя или город, ищем на QRZ, если не нашли имя или город, ищем на RAC.
  8. #1987
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Так и есть, Вы истину глаголите.
  9. #1988
    21.03.2007
    249
    35
    10
    Thumbs up
    Мужики, всем спасибо!!! Заработало!!! Натравливал лог на директорию RAC, которая появляется после инсталляции (setup.exe или launch.exe). Оказывается, инсталлить не надо, указывается путь к распакованным файлам и все! Еще раз спасиб
  10. #1989
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Ещё небольшое уточнение: не обязательно, чтобы это дело лежало в корне, главное, чтобы эти файлы (Thedata.dat, Intlcall.idx, Uscall.idx) лежали в папке "DATA". А путь к этой папки любой.
    Владимир, с выздоровлением!
  11. #1990
    05.03.2005
    69
    513
    190
    Приветствую всех заходящих на форум!
    Вопрос следующий не решенный мной до сих пор, я его поднимал, но извените для меня проблема пока не решена.
    DX-кластер, жму кнопку загрузить спот, происходит соединение с интернетом, connecting 193.229.80.98 идет запрос вроде ответ, но информация не отображается. Загружал всю прогу сначала с 10 версии изменений нет. Предполагаю конфликт с какойто программой может с Касперским или еще с какой. При вызове через микс вопросов нет и не разу не глючила.Все выше перечисленные рекомендации эффекта не дают. Спасибо!
  12. #1991
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Цитата Сообщение от UA4FBG Посмотреть сообщение
    h_t_t_p://ifolder.ru/f54805
    Здесь лежит, разбитый на 4 части.
    Доступен до: 2007-06-19 10:47:54
    __________________
    Good Luck! ::: Gene, UA4FBG
    Скачал, все заработало, Спасибо.
    Но сожрало почти 700 р.:russian_roulette:
    Ладно это не проблемы.
    Вопрос к Владимиру насчет OmniRig открыт.
    Владимир извиняюсь но с другими прогами работает.
    А хотелось бы с Вашим логом работать, а не делать
    импорт из других.
    Не горит, но если можно то подправьте.
  13. #1992
    Standart Power Аватар для US5EQ
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    Подскажите,почему в окне Внешние базы... есть окошко куда можно поставить галочку только для QRZ CD-ROM,а окошка для RAC CD нет?
    А на вкладке которую приводит Владимир можно использовать аж три источника.
  14. #1993
    21.03.2007
    249
    35
    10
    Надо поставить последнее обновление и будет счастье пост №1974
    http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/ur..._07_jun_07.EXE
  15. #1994
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    to RV4FC
    Спасибо!Теперь все есть.А как узнать делает из него выборку,или нет?
    И ещё,почему в нижней строке указывается адрес с диска С?У меня Калбок лежит на диске
    F,а RAC-2007 на диске C.Как правильно указать путь?
  16. #1995
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Добрый день .
    Я уже описывал процедуру как узнать какя база данных работает в данный момент.Первым стоит QRZ.CD- убираете от него галочку,вводите позывной к примеру N7DDесли работает RAC-2007- появится имя Larry с фамилией и подробный адрес.Потом убираете галочку с RAC ставите галочку на QRZ.CD вводите тоже позывной- появится только имя Larry и не полный адрес-на разных дисках данные записаны по разному.Если все появляется то обе базы работают.Ставите галочки в обе(вернее три) позиции.Но учтите ,что при работе приоритет имеет QRZ.CD, данные из RACпоявятся только если их нет на QRZ.CD.
    Успехов ! Сергей UR4IOR 73!
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
