Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #1831
    QRPP
    26.03.2007
    Моздок
    69
    6
    Уважаемый Владимир UR5EQF и не менее уважаемые участники Форума
    я использую крайнюю версию 2.0.0.11
    1. У меня из "CLUSTER" переключается только "BAND" ,
    а вот "MODES" не в окне журнала, не в трансивере не переключатся.
    При изменении режима непосредственно из трансивера также не происходит изменение 'MODES' в
    журнале.
    2. Не меняется показание радиочастоты в основном окне журнала при работе
    "SPLIT" в цифре. Частота в основном окне журнала меняется только при нажатии
    кнопки "XMIT" в трансивере, в CW все в порядке.
    Может быть дело в "MMVARI" потому что в "LOGER 32 MMVARI Engine" таже беда,
    а в самом " LOGER 32" все работает.
    Раньше работал в MixW таких проблем не было.
    Хотелось бы чтобы не было их и в этой программе.
    На форуме такой вопрос уже прозвучал, но остался без ответа. Позволю себе
    задать его ещё раз. Нельзя ли обойтись вообще без OmniRig, а сделать
    управление трансивером как в других программах?
    3. При запуске "Advanced CW machine" позывной занесённый в основное окно
    журнала исчезает, а при запуске "цифры" все нормально. На мой взгляд это
    неудобно.
    4. В "CLUSTER" нужно дважды кликнуть мышкой по "Spot"
    чтобы его активизировать .
    Мне кажется что с одного клика было бы удобней.
    Что касается фильтра то мне кажется по континентам было бы лучше. И хотелось
    бы узнать по поводу изменений размера шрифта на кнопках макросов.(или всех это
    устраивает? По моему это более актуально чем вся эта возня с глобусом)
    И если позволите немного от себя. Я думаю, для того чтобы получился
    действительно "UR5EQF ЛОГ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ " нужно не расхваливать автора, а
    всячески ему помогать. То что он порядочный человек и энтузиаст в этом ни у
    кого нет сомнений. Огромное ему спасибо за без корыстный труд! А «помощникам»,
    которые даже не вникают в суть вопроса не рыкать басом распугивая
    пользователей программы, а давать конкретные ответы. Если таковые имеются.
    С уважением ко всем участникам Форума -Виктор RK6JAF- 73!
    P.S.-использую трансивер -ICOM 735 ,ant. 6el Log-Yagy.
  3. #1832
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    644
    журнале.
    1) Виктор, проверьте в настройках DX кластера настройки для режимов работы трансивера на каждом диапазоне в каждом виде модуляции.
    2) Установите галочку в меню Установки->Связь компьютера с трансивером (вид модуляции)
    Изображения Изображения
  4. #1833
    QRPP
    26.03.2007
    Моздок
    69
    6
    Уважаемый Юрий я проверил и подкорректировал ,все заработало.Спасибо за помощь 73! Виктор RK6JAF
  5. #1834
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    644
    Да не за что, этот вопрос, кстати, уже пару раз подымали в ветке, просто просмотреть уже 123 страницы почти нереально
    Советую теперь файлик с этими настройками из каталога программы Bands.ini сохранить в отдельное место, чтобы после переустановки программы не набирать заново, а подсунуть готовый.
  6. #1835
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    У меня есть вопрос по режимам работы с трансивером.
    При работе на двадцатке в телеграфном режиме в трансивере «Icom» устанавливаем «CW rew», а «Omni Rig» при этом показывает «CW_L», это правильно? А как в других трансиверах?
    Если так, тогда для телеграфной станции:
    если частота , отображаемая в кластере, равна 14.021.8, то я должен установить частоту трансивера равной 14.021.8 + CW Pitch, правильно?
  7. #1836
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Правильно. Только зачем переводить в CW REV. Для CW правильней просто CW. При выборе установок по умолчанию в трансивере боковые выбираются правильно, и при смене диапазона трансивер сам устанавливает нужную боковую, для выбираемой MODE. Для цифры принято использовать USB.
    Если так, тогда для телеграфной станции если частота , отображаемая в кластере, равна 14.021.8, то я должен установить частоту трансивера равной 14.021.8 + CW Pitch, правильно?
    Не правильно. Правильно будет 14.021.8 без учета CW Pitch т.е. в трансивере и логе частоты должны совпадать.
  8. #1837
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    644
    Да, всё верно. В логе в споте и на трансивере частоты одинаковые, при этом CW-pitch уже учтён и мы слышим CW корреспондента с нужным аудио тоном. В YAESU индикатор RX/TX при этом зарорается синим тоном в такт CW, очень удобно при настройках на CW станцию.
  9. #1838
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    To UA9OLO, EW6BN
    Спасибо все понял.
    Тестовая версия:
    http://ur5eqf.narod.ru/files/ur5eqfu..._21_apr_07.EXE
  10. #1839
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Все работает замечательно! Дважды кликнув мышкой по выбранному споту, сразу попадаю на частоту DX-а, независимо от вида модуляции... уже не нужно второй раз кликать по этому же споту, чтобы скорректировать частоту...
    Володя, в очередной раз снимаю шляпу ты - ГЕНИЙ !!!
  11. #1840
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    А «помощникам»,
    Ну вроде и не рычал.
    Дал ответ на Ваш вопрос?
    Если что не так, прошу в приват.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 21.04.2007 в 19:58.
  12. #1841
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Без OmniRig не будет работать Band Master, так что я думаю желательно оставить.
  13. #1842
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Я думаю,если это возможно дать право выбора использовать ту или иную возможность. OmniRig с IC-735 работает не очень хорошо. Не покупать же из за этого новый аппарат.
  14. #1843
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    OmniRig - "тормоз" скорость на COM порте 19200, крутанешь настройку, в логе частота обновиться примерно через 0,5-1 сек.. В MixW при такой скорости на СОМ порте на ICOM-IC718 устанавливаю шаг перестройки 1 кгц, кручу вал-кодер, что есть мочи частота в MixW обновляется мгновенно. Что-то в OmniRig перемудрили!!!!
  15. #1844
    QRPP
    26.03.2007
    Моздок
    69
    6
    Совершенно с вами согласен у меня тоже самое.
    Обращаюсь ко всем кого не устраивает Omni Rig ,попросить автора пойти на встречу и помочь если есть возможностью
    И прошу всех посоветуйте как избавится от USA спотов " set/filter dx/reject k - показать все споты, кроме США
    set/filter dx/reject k,xe,ve - показать все споты кроме США, Мексики и Канады" не действуют:russian_roulette:
  16. #1845
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Может быть лучше обратиться к Алексу VE3NEA, автору программы OMNI-RIG, и уточнить у его все нюансы конкретно по нужной Вам марке аппарата... я как-то писал ему, задавал вопросы по OMNI-RIG, он очень быстро откликнулся и помог...
    Кстати, трансиверы YAESU работают с OMNI-RIG без проблем, хоть и скорость обмена по сом-порту всего 4800...
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
