Цитата:
Сообщение от кактус
Точно все так. версия 2.0.0.11
Обновлял все поочередно.
Цитата:
Сообщение от кактус
Обновлял с самого начала до 11 версии, сейчас установлена 10 версия
у меня к ней замечаний нет. А вот после 10 -районы из окна Редактировать QSO в Log не заносятся!!! С функции обновления статистики дипломов и DX clustera все в порядке - работают и в 10 и в 11 версиях Сейчас установлена 10, 11 заменил на 10 , т.е. вернулся впервые за все обновления обратно. Сергей.
Мдаааа...... народу много..... у всех приколы разные......
Чудеса!!!
Делать то что? Завтра опять все валить буду под корень
А можно ли кроме Omnirig сделать ешё управление кат с программы
CI-V Commander.
Omni не все трансивера поддерживает
Я что-то так и не понял по дипломам в awards.ini их куча а в менеджере дипломов их всего 10, почему не все показывает, куда что добавлять как это делать .
Прошу помощи.
И еще магнитофон может воспроизводить в эфир или нет?
Воспроизводит
Задал аналогичный вопрос, но ответа не получил.Видимо не до нас.Цитата:
Сообщение от Technik5
Но все таки я их нашел в окне "Формирование заявок на дипломы".Там все дипломы прописанные в файле awards.ini
И как это сделать?Цитата:
Сообщение от UA3DRX
Это понятно, а почему в статистике нет? Получается что нужно каждый раз смотреть там. Это очень не удобно.Цитата:
Сообщение от RA4PX
Видимо этот вопрос необходимо задать непосредственно разработчику, а не всем участникам этой ветки.Цитата:
[QUOTE=Technik5]И как это сделать?
В каталоге программы лога запускаете программу Audio recorder одноразово потом при запуске Винды магнитофон будет автоматически загружаться и все пользуйтесь хоть с эфира хоть с микрофона:prankster2:
Здравствуйте Владимир и все присутствующие. Постоянно слежу за логом и хотел попросить такую возможность. Можно ли сделать так, чтобы в цифровых видах была возможность управлять трансивером по CAT не только с помощью макроса <CATCMDHEX:command> (в HEX виде, для Айкомов), но и как в MixW с помощью макроса <CATCMD:text_command> (для Кенвудов, например)? Там команда выглядит как "FA00007000000;" (для установки, например, частоты 7 Мгц).
Забирайте обновление базы QSL менеджеров из бюллетеня 425DXNews#832 ...
Пробуйте: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/Цитата:
Сообщение от RA4PJY
А WWW.DX CLUSTER ПО ПРЕЖНЕМУ НЕРАБОТАЕТ:russian_roulette:
