Владимир!При вводе позывного RZ4AG в поле ввода позывного в нижней части экрана появляется имя Сергей и AAfog.
Сергей, если эта информация появляется на фоне синей строки, тогда нужно посмотреть файл friends.ini и отредактировать его... скорее всего, глюк связан с этим...
Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Сергей это не выход из положения ,что же это за ЛОГ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ если под него нужно подстраиваться -согласитесь? ведь не у всех YAESU .
Добавлено через 32 секунды
Цитата:
Сообщение от RZ1OM
А в OMNI в настройках не пробовали поменьше поставить интервал опроса Poll int, мс по умолчанию 1000мс, что конечно будет тормозить. Поставьте минимальное 100 мс и думается будет вам счастье!
Я ставлю 200 мс, и тормозов не замечаю, правда у меня тоже YAESU и скорость 9600, с TS и IC не пробовал.
Для меня не столь принципиально через 0,2 с или 0,7 с частота на компе установится. :)
Это ж не софт мониторинга и управления термоядерными процессами распада частиц.
А от Омни отказываться, полагаю не стоит ввиду максимальной совместимости и наличия INI под большое количество RIG. В случии отсутствия, можно даже ini самому нарисовать под свой TRX, так что тут более гибкая система получается.
В моих настройках значение Poll int=100 мс.
Частота обмена 19200.
Никаких тормозов в работе Omni я не наблюдаю.
Дело в том, что посылки чаще, чем через 50 мс, трансивер не уверенно обрабатывает, он просто не успевает отвечать, я экспериментировал на Icon 718.
Попробуйте проверить работу Клиентом: http://www.dxatlas.com/omnirig/Client.zip.
Может ваш трансивер не понимает все команды, посылаемые Omni, например:
В Icom 718 нет команды TX/RX в файле описания есть команда:
[STATUS5]
Command=FEFE5EE0.1C00.FD
ReplyLength=15
Validate=FEFE5EE01C00FD.FEFEE05E1C00.00.FD
Flag1=00000000000000000000000000.FF.00|00000000000000000000000000.01.0 0|pmTx
Flag2=00000000000000000000000000.FF.00|00000000000000000000000000.00.0 0|pmRx
Вот первый тормоз.
Если так то последующая команда будет посылаться через время Timeout, при этом на мониторе клиента, время от времени, будет появляться сообщение «Status: Rig is not responding».
Команды, посылаемые трансиверу, через время определенное значением «Poll», описаны в разделе:
; read status
[STATUS1]
Уберите из этого раздела лишние команды.
Для работы с логом достаточно двух команд (справедливо для Icom 718):
[STATUS1]
;The command name in the manual is Read Frequencies.
;However, it returns just one frequency
Command=FEFE5EE0.03.FD
ReplyLength=17
Validate=FEFE5EE003FD.FEFEE05E.03.0000000000.FD
Value1=11|5|vfBcdLU|1|0|pmFreq
[STATUS2]
Command=FEFE5EE0.04.FD
ReplyLength=14
Validate=FEFE5EE004FD.FEFEE05E.04.0000.FD
;filter byte is appended to the mode byte
Flag1=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.03.0000| pmCW_U
Flag2=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.07.0000| pmCW_L
Flag3=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.01.0000| pmSSB_U
Flag4=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.00.0000| pmSSB_L
Flag5=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.04.0000| pmDIG_U
Flag6=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.08.0000| pmDIG_L
Flag7=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.02.0000| pmAM
Для Icom 746 и выше можно оставить и эту команду:
[STATUS5]
ReplyLength=15
Если у Вас трансивер не Icom, то уберите одноименную «галочку», форма Omni-Rig – setup.
Ничего не имею против аппаратов других фирм... просто привел пример... знаю, что многие работают и с трансиверами фирмы ICOM, с OMNI-RIG тоже не было проблем... может быть все дело в настройках, как указал Владимир UR5EQF?Цитата:
Сообщение от Виктор А
На TS-570DG такого не замечено.
Вот ответ на мой вопрос по Omni-Rig от Александра VE2NEA.
Здравствуйте, Игорь!
В ICOM трансиверах нужно выключить режим Transceive. В этом режиме трансивер
посылает свои собственные команды, не дожидаясь запроса от программы, это
сбивает цикл запрос-ответ и вызывает ненужные задержки. При выключенном
Transceive обновление частоты происходит с периодом (poll interval),
установленным в настройках OmniRig.
73 Alex VE3NEA
Я уже попробовал, скорость возросла в несколько раз!!! все ОК.
в ICOM IC-718 меню настройки называется CIV TRN перевел его в состояние OFF.
Ну вот и здорово! Оказывается, все было очень просто :) иногда обращение напрямую к автору программы быстро снимает "сложные" вопросы... сейчас стало очевидно, что проблемы были не в программе OMNI-RIG...
Да все это так. Только вот для любителей Mixw установку CIV TRN придется снова включать т.к. теперь уже начинает тормозить MixW :boast: Все таки Omni-Rig не совсем корректно написан, ну зачем пользователю лезть в настройки трансивера и что то там менять для каждой используемой им программой, тем более что в Omni-Rig для каждого трансивера свой INI файл !!! Ну да ладно наше дело телячье знай себе переключай :ржать:
Приветствую всех! Есть незначительные изменения с внешним видом журнала между 10й и 11й версиями. Может это можно исправить?
А для чего ?
Я недавно скачал этот лог, да и вообще, я в софте ещё прибор для нагревания воды. Загоняю старые QSO. По мере забивки, стала программа зависать при постановке в поле QTH некоторых названий населенных пунктов. Если перезагрузить программу и забить без данного названия, то в журнал все заносится без проблем. Просветите, где собака?
Забирайте обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews, №834, за сегодняшнее число...
