Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #1846
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Владимир!При вводе позывного RZ4AG в поле ввода позывного в нижней части экрана появляется имя Сергей и AAfog.
  3. #1847
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Сергей, если эта информация появляется на фоне синей строки, тогда нужно посмотреть файл friends.ini и отредактировать его... скорее всего, глюк связан с этим...
  4. #1848
    QRPP
    26.03.2007
    Моздок
    69
    6
    Цитата Сообщение от RZ1OM
    Кстати, трансиверы YAESU работают с OMNI-RIG без проблем, хоть и скорость обмена по сом-порту всего 4800...
    Сергей это не выход из положения ,что же это за ЛОГ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ если под него нужно подстраиваться -согласитесь? ведь не у всех YAESU .
    Добавлено через 32 секунды
  5. #1849
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,503
    735
    646
    А в OMNI в настройках не пробовали поменьше поставить интервал опроса Poll int, мс по умолчанию 1000мс, что конечно будет тормозить. Поставьте минимальное 100 мс и думается будет вам счастье!
    Я ставлю 200 мс, и тормозов не замечаю, правда у меня тоже YAESU и скорость 9600, с TS и IC не пробовал.
    Для меня не столь принципиально через 0,2 с или 0,7 с частота на компе установится.
    Это ж не софт мониторинга и управления термоядерными процессами распада частиц.
    А от Омни отказываться, полагаю не стоит ввиду максимальной совместимости и наличия INI под большое количество RIG. В случии отсутствия, можно даже ini самому нарисовать под свой TRX, так что тут более гибкая система получается.
  6. #1850
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    В моих настройках значение Poll int=100 мс.
    Частота обмена 19200.
    Никаких тормозов в работе Omni я не наблюдаю.
    Дело в том, что посылки чаще, чем через 50 мс, трансивер не уверенно обрабатывает, он просто не успевает отвечать, я экспериментировал на Icon 718.
    Попробуйте проверить работу Клиентом: http://www.dxatlas.com/omnirig/Client.zip.
    Может ваш трансивер не понимает все команды, посылаемые Omni, например:
    В Icom 718 нет команды TX/RX в файле описания есть команда:
    [STATUS5]
    Command=FEFE5EE0.1C00.FD
    ReplyLength=15
    Validate=FEFE5EE01C00FD.FEFEE05E1C00.00.FD
    Flag1=00000000000000000000000000.FF.00|00000000000000000000000000.01.0 0|pmTx
    Flag2=00000000000000000000000000.FF.00|00000000000000000000000000.00.0 0|pmRx
    Вот первый тормоз.
    Если так то последующая команда будет посылаться через время Timeout, при этом на мониторе клиента, время от времени, будет появляться сообщение «Status: Rig is not responding».
    Команды, посылаемые трансиверу, через время определенное значением «Poll», описаны в разделе:
    ; read status
    [STATUS1]
    Уберите из этого раздела лишние команды.
    Для работы с логом достаточно двух команд (справедливо для Icom 718):
    [STATUS1]
    ;The command name in the manual is Read Frequencies.
    ;However, it returns just one frequency
    Command=FEFE5EE0.03.FD
    ReplyLength=17
    Validate=FEFE5EE003FD.FEFEE05E.03.0000000000.FD
    Value1=11|5|vfBcdLU|1|0|pmFreq
    [STATUS2]
    Command=FEFE5EE0.04.FD
    ReplyLength=14
    Validate=FEFE5EE004FD.FEFEE05E.04.0000.FD
    ;filter byte is appended to the mode byte
    Flag1=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.03.0000| pmCW_U
    Flag2=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.07.0000| pmCW_L
    Flag3=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.01.0000| pmSSB_U
    Flag4=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.00.0000| pmSSB_L
    Flag5=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.04.0000| pmDIG_U
    Flag6=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.08.0000| pmDIG_L
    Flag7=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.02.0000| pmAM
    Для Icom 746 и выше можно оставить и эту команду:
    [STATUS5]
    ReplyLength=15
    Если у Вас трансивер не Icom, то уберите одноименную «галочку», форма Omni-Rig – setup.
  7. #1851
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ничего не имею против аппаратов других фирм... просто привел пример... знаю, что многие работают и с трансиверами фирмы ICOM, с OMNI-RIG тоже не было проблем... может быть все дело в настройках, как указал Владимир UR5EQF?
  8. #1852
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8651
    На TS-570DG такого не замечено.
  9. #1853
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Вот ответ на мой вопрос по Omni-Rig от Александра VE2NEA.
    Здравствуйте, Игорь!
    В ICOM трансиверах нужно выключить режим Transceive. В этом режиме трансивер
    посылает свои собственные команды, не дожидаясь запроса от программы, это
    сбивает цикл запрос-ответ и вызывает ненужные задержки. При выключенном
    Transceive обновление частоты происходит с периодом (poll interval),
    установленным в настройках OmniRig.
    73 Alex VE3NEA
    Я уже попробовал, скорость возросла в несколько раз!!! все ОК.
    в ICOM IC-718 меню настройки называется CIV TRN перевел его в состояние OFF
  10. #1854
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    НА TS-570 работает без проблем, скорость 9600.
  11. #1855
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ну вот и здорово! Оказывается, все было очень просто иногда обращение напрямую к автору программы быстро снимает "сложные" вопросы... сейчас стало очевидно, что проблемы были не в программе OMNI-RIG...
  12. #1856
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Да все это так. Только вот для любителей Mixw установку CIV TRN придется снова включать т.к. теперь уже начинает тормозить MixW Все таки Omni-Rig не совсем корректно написан, ну зачем пользователю лезть в настройки трансивера и что то там менять для каждой используемой им программой, тем более что в Omni-Rig для каждого трансивера свой INI файл !!! Ну да ладно наше дело телячье знай себе переключай
  13. #1857
    22.03.2007
    Смоленск
    75
    16
    3
    Приветствую всех! Есть незначительные изменения с внешним видом журнала между 10й и 11й версиями. Может это можно исправить?
ID:	6990   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1858
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    413
    254
    401
    А для чего ?
  15. #1859
    14.02.2007
    г. Иваново-Вознесенск (Ивановский р-н)
    23
    3
    76
    Я недавно скачал этот лог, да и вообще, я в софте ещё прибор для нагревания воды. Загоняю старые QSO. По мере забивки, стала программа зависать при постановке в поле QTH некоторых названий населенных пунктов. Если перезагрузить программу и забить без данного названия, то в журнал все заносится без проблем. Просветите, где собака?
  16. #1860
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Забирайте обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews, №834, за сегодняшнее число...
    Вложения Вложения
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
