Пытался проверить, но не имею доступа к настройкам порта.
Видимо из за того, что демо версия.
Время от времени стал проявляется глюк, при работе с кластером высвечивается ошибка и программа закрывается. Только в 11 версии ранее такого не было.
Что-то Автор куда-то пропал? Может работает над новым логом?:whistle:
Приветствую участников форума! Вопрос, наверное, к автору - Владимиру, причем, чисто информационного характера. В форуме, вроде, это не обсуждалось.
Давно, еще при эксплуатации версии 6а программы, обратил внимание на следующее. Предположим, в течение сеанса работы Windows 98 имел место запуск программы UR5EQF_LOG, даже без внесения в лог каких-либо данных и тем более, без внесения изменений в действующие установки программы и корректный выход из нее. После этого, допустим, что сеанс работы Windows 98 корректно завершен и компьютер выключен. При новом включении компьютера в процессе загрузки Windows на экране дисплея появляется характерная надпись:
«Программа установки обновляет файлы конфигурации. Это может занять несколько минут…
Обновление файлов завершено. Загрузка Windows продолжается».
В эксплуатируемой мной сегодня версии 2.0.0.11. от 6.04.07 все аналогично.
Проверил на трех различных машинах под Windows 98. Результаты совпадают.
Это только у меня так, или так и должно быть? Хотелось бы понять, что и куда пишет программа даже при своем запуске/закрытии, вызывая обновление конфигурационных файлов Windows?
Вадим
После неожиданного падения системы полностью перестал показываться лог! Архивный adif есть только до определенной даты. Что делать? Потеряно порядка 400 QSO!!!
Переустановки не помогают
Честно говоря у меня было такое несколько раз, если имеется возможность выцарапать папку LOGS из старой программы то единственное её можно перетащить при установки в новою программу а далее прописать уже при запуске. Я делал так все было впорядке.
да и большое спасибо за связь с ox/na1sa.
с Уважением Владимир.
Коллеги, добрый день!
Автор программы лога серьезно приболел, долго лежал в больнице... сейчас пока не имеет возможности присутствовать на форуме... так что наберитесь терпения... реабилитация может быть продолжительной... но как только поправится и будет в строю - будем ждать обновлений...
to UA3MQM
Артем, посмотри файлы в папке \ur5eqf_log\logs\.... там все базы... и еще обрати внимание на файл Aconfig.DB в папке ur5eqf_log\db\... в этом файле все пути к базам логов... вполне возможно, проблемы с этим файлом... Можешь отправить заархивированную папку logs и файлы с именем Aconfig.* мне на мыло... посмотрю, что случилось...
to rttyman
Коллега задал вопрос, а ответа по существу на него нет... Ваш сарказм неуместен... ошибки и "падение" баз других программ логов случаются не реже... Кстати, сам веду одновременно 16 различных баз в этом логе... и ни разу не было проблем, все работает, как часы...
Вы бы уважаемый поменьше бы флудили! А то я смотрю вы больше на форумах блестите, а не в эфире работаете
to RZ1OM и остальным кто откликнулся
Проблема с базой решилась каким-то хитрым способом. После переустановки проги и лечением баз утилитой Tutilnew как то я смог слить лог в adif (до этого вообще никакой реакции не было). Ну дальше дело техники.
Спасибо!
RYRYRYRYRYRYYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYR
желаю скорейшего выздоровления Владимиру, UR5EQF.... уверен, что он еще порадует нас новыми версиями лога... кстати, у меня лог работает весьма стабильно на двух компьютерах..... в завтрашнем тесте WPX естественно будет работать на полную, и через неделю - в полевом дне 1-го района, я буду работать (так намечается во всяком случае) с побережья Азовского моря, юг Запорожской области, естественно ноутбук с любимым логом будет там же...
>RZ!OM
Сергей,видимо у Вас есть возможность общаться с Владимиром Николаевичем, хотя на свои e-mail письма я раньше получал ответ.
Я от Вас узнал про его болезнь.Хотел бы помочь.
Сбросьте на мой e-mail домашний адрес ВладимираНиколаевича для денежн.перевода.(если знаете).
Мне так будет проще,чем какие то мани...
Автору - в первую очередь - здоровья, а так же в будущем неплохо было бы облегчить базу лога, сколько еще народа работает на дровах и они могли бы быть тоже потенциальными пользователями вашего продукта.
Эмщаэму и всем другим - почаще архивировать данные, всякое бывает...
Уважаемые! Так мне кто-нибудь подскажет почему не правильно определяется WW Loc?
to UR3LTD
Спасибо за заботу... напишу на мейл....
to Ферик
Ответ на вопрос настолько очевиден, что народ не счел нужным ответить :) чтобы не засорять ветку на форуме - напишите мне на мейл, отвечу подробно... rz1om собака yandex точка ru ...
Вот и очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews за 25 Мая, забирайте...
