Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,307
    1028
    656
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #1876
    QRP Аватар для EU1KI
    09.05.2007
    Минск
    10
    Коллеги, HELP me!
    Начал юзать прогу UR5EQF Log: пока в целом все нравиться, хотя по настройке CAT с Kenwood TS-870 помучился капитально. По умолчанию OMNI-Rig не хотел нормально управлять трансивером... Пришлом методом xxxx все-таки добиться управляемости... но очень помучался...очень!!! Но с 2-мя проблемами другого плана так и не могу справиться:
    1. При выходе из проги вроди бы происходит сохранение аппартаного журнала в формате .adi, но сколько я не пытался найти этот сохраненный файл на компе - я его так и не нашел. Хотя при сохранении указывается путь... но этой папки, в которую прога пишет сохраняется Лог, на самом деле нет!???? Более того, я пытался экспортировать журнал в формате *.adi принудительным образом через меню... И опять-таки я не нашел этот файл. Т.е. получается, что прога пишет, что файл создан, а на самом деле он не создается? Так что ж это получается, если возникнет какая-то проблема, так я не смогу потом восстановить свой аппаратный журнал???? Жуть! Во сне такое не дай Бог привидится...!!!
    2. Вторая проблема - это иногда вдруг при загрузке программы (основной левой части) я следующим шагом загружаю правую часть для работы в режиме цифровых видов связи... и что вы думаете? Правая часть не загружается. Т.е. вообще нет реакции... После многкратных выходов из проги и входов в неё удается все же загрузить интерфейс для цифровых видов связи. Что бы это значило? Почему вдруг такое происходит?
    Буду безумно благодарен за совет или помощь! 73!
  3. #1877
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    to eu1ki
    Игорь, тут кто-то интересовался настройками OOMNI-RIG для TS-870-го... поделитесь с народом, если можно...
    Пожалуй, самая популярная ветка в разделе "Аппаратные журналы" стала уползать вниз... я уж подумал, что у всех все работает ок
    Что можно ответить на эти вопросы...
    1. Проверьте, стоит ли галочка в меню "Файл", "Экспорт данных из журнала в...", "Записать в формат ADIF при выходе из программы". Попробуйте врукопашную указать путь к существующему каталогу, где Вы хотите сохранять файл. После выхода из программы проверьте наличие сохраненного файла. По умолчанию имя файла, например - From_2007май01_to_2007май09_RZ1OM.adi ... то есть, с даты первого числа текущего месяца по текущую дату этого же месяца... а также позывной текущего лога... Должно быть ок, проверено, работает... Лог тоже экспортируется без проблем... хоть целиком, хоть по выбранным датам...
    2. Скорее всего, ошибка в программе, а может быть, в операционной системе... вполне возможно, проблема с аудиодрайвером для звуковой карты... трудно сказать на расстоянии, тем более, не зная конфигурации Вашего компьютера и операционной системы... может быть все, что угодно... кстати, какую версию лога Вы сейчас используете?
  4. #1878
    09.05.2007
    Минск
    10
    Сергей, добрый день! Рад, что мы вновь пересеклись... Спасибо за помощь. Я проверил, есть ли "птица" на сохранении в adif. "Птица" есть. И при выходе из проги я вижу путь сохранения лога, но найти файл по этому пути C:\ur5eqf_log\logs\From_2007май01_to_2007май09_EU1KI я так на компе и не смог... просто загадка какая-то!!!
    По поводу OMNI-RIG: я следующим посланием выложу настройки для TS-870
    Добавлено через 11 минут
    Настройки OMNI-Rig для KENWOOD TS-870: (расположены по порядку окошечек, сверху вниз)
    TS-870
    COM2 (примечание: COM2 - это у меня. Он может быть другим)
    9600
    8
    None
    Low
    Low
    100
    100
    если так выставите "окошечки" - все будет работать! Для входа в меню для установок нужно войти через меню "Смотреть" > Omi-Rig > Показать. Далее, на всплывшей иконке OMNI-RIG нажать на "желтенькую гаечку" справа в нижней части. И далее формируйте поля "окошечек" сверху вниз по тем параметрам, которые я привел выше. Удачи!
    Добавлено через 27 минут
    У меня установлена 11 версия.
  5. #1879
    16.02.2006
    БУДЕННОВСК
    19
    Сергей, здравствуйте!
    Я подсел на лог с 7 версии, а сейчас использую 11 от 21 апр. - наконец-то с Вашей и божьей помощью все заработало так, как я хотел.
    Но... есть несколько но. Прошу подскажите ка вырулить.
    1. Связей в логе уже 920 (сработанных - старые не вбивал) - иногда стала появлтся проблема сохранеия связи после проведения и кнопкой "сохранить qso" и макросм <saveqso>, причем не помогает и ручной ввод - лечится перезапуском программы 2-3 раза подряд.
    2. DX кластер загружается нормально - все переключается и лог и трансивер, а вот телнет удалось загрузить только пару раз, на хосте все открыто, все прописано - при загрузке кластера тормозит водопад в БПСК - это признак слабости компа или что другое (ПК 4, 512 озу, 1,6 гГц,ХР-проф)
    А можно ли поменять список кластера или изменить данные например
    RK6EWX, что-то не нашел как.
    3. Пересекся с JD!BMH в цифре, а он работает split-ом - кнопки spl vfo-a vfo-b в логе на трасивер (IC-718) не действуют - как быть, как другие выходят из такой ситуации.
  6. #1880
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    RA6FZ
    Игорь, привет! Неоднократно упоминалось ранее, что практически все проблемы возникают из-за нарушения целостности таблиц данных.. а это в свою очередь часто бывает из-за некорректного завершения работы програмы лога... можно попробовать сделать восстановление таблиц при помощи программы DtutilNew.exe, она находится в каталоге \UR5EQF_LOG\TutilNew\ ... вообще, полезно время от времени пользоваться этой утилитой...
    Можете отправить на моей мейл ADIF файл своего лога, я посмотрю, в чем дело и вышлю обратно уже сформированную и исправленную базу лога... на всякой случай, адрес - rz1om собака yandex точка ru...
    Telnet кластер должен работать нормально... постоянно в нем сижу, обычно на узле RN6BN... поменять что-то в списке узлов кластера очень просто... в каталоге \UR5EQF_LOG\ есть файл nodelist.dat, который можно открыть любым текстовым редактором, отредактировать и сохранить его...
    Насчет режима SPLIT для IC-718 - лучше спросить у Владимира UR5EQF... у него такой же трансивер и он часто работает в цифре...
  7. #1881
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Добрый день всем.
    Тоже начал периодически появляться глюк с записью нового QSO.
    Помогает только перезагрузка,причем DtutilNew не помогает.Глюк появляется не всегда и абсолютно не предсказуем.Во время работы связи заносятся,потом вдруг перестают.Или не работает saveqso прямо с открытия лога.
    Сергей UR4IOR 73!
  8. #1882
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Забирайте файл базы данных QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews #836 за 12 мая...
    Вложения Вложения
  9. #1883
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    47
    322
    117
    445
    Привет всем.
    Сегодня обратил внимание, работая в ПСК: позывной 9A6IV или любой 9A... в журнал записывается нормально, а вот передается как ОА6IV. В чем может быть проблема???
  10. #1884
    08.04.2005
    Губкинский
    79
    11
    Цитата Сообщение от RV6AMV Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    В макросе перед командой <CALL> поставте пробел.
  11. #1885
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    47
    322
    117
    445
    Спасибо. Все теперь нормально!
  12. #1886
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    50
    1,320
    415
    1092
    Цитата Сообщение от Sergey Ch Посмотреть сообщение
    Добрый день всем.
    Сергей UR4IOR 73!
    Стал тоже проявлять такой глюк. Ранее небыло.
  13. #1887
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Тут все ок, на трех компьютерах в разной конфигурации не наблюдается таких проблем... наши местные хамы тоже вроде бы не жаловались ни разу...
  14. #1888
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Эта проблема появилась не сразу и проявляется на всех компах .но на всех в разное время после установки поледней от 21.04.2007 версии.
    Снаилучшими пожеланиями Сергей UR4IOR 73!
  15. #1889
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,434
    3692
    8581
    Приветствую! Вот какая случилась беда.
    "лучшее враг хорошего".
    Ранее тупо скопировал OmniRig на комп.
    Установил лог.
    Все работало. (связь с трансивером)
    Дернул же кто то за одно место.....
    Снес этот перенесенный Omni и установил через SETUP.
    Все лог не видит OmniRig.
    Проделал тоже самое на ноутбуке
    ситуация повторилась.
    Установил клиент от автора.
    клиент все видит.
    Работал в CQM в AATest там все ок.
    Где собака порылась?
  16. #1890
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Привет Николай! После того, как снес OMNI RIG, попробуй сделать перезагрузку... заново установи OMNI RIG и опять перезагрузи компьютер... посмотри в "Диспетчере задач", запущен ли этот сервис... далее нужно смотреть настройки порта в OMNI RIG... должно все работать...
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
