Так и нужно было делать.
Присылайте мне этот файл, попробую.
Добавлено через 1 минуту
И не должно, я не делал такую возможность.
Постараюсь сделать.
Добрый день всем.
Появился такой глюк,если во время работы включить редакцию уже записанного в лог QSO,а после опять в режим работы в эфире, перестает записывать очередное QSO,причем и мышкой и ентером не хочет записывать,восстанавливает эту функцию после перезагрузки.
Кто знает в чем дело?
с наилучшими пожеланиями Сергей UR4IOR 73!
Большинство программ для выхода в интернет почему-то используют ядро explorer, поэтому как настроен explorer так и будет вести себя программа.
Не думаю что у Владимира свой движок для работы с интернетом, наверника использует стандартные средства (winInet).
А у explorer есть противное свойство работать в автономном режиме, если данное свойство включенно - большинство программ начинают глючить. Для чистоты эксперемента можете проверить, не факт что из-за этого, но это чисто мое мнение, хотя сам с таким сталкивался когда писал свою программу.
Владимир, как кто то писАл ранее.
Не управляется VFO B т.е. мода переключается, а диапазон, нет.
плюс в кабрилу не прописывается точная частота.
Т.е. пишется 14000, 7000 и т.д.
Это о соревнованиях.
Задавайте вопрос более конкретно.
Из Ваших слов следует, что не управляется VFO B во всех трансиверах.
Это не правда, с Icom-ами нет проблем.
А, например, с TS- есть. Займусь этим вопросом.
А это нужно? Я не поверю в то, что бы организаторы соревнований требовали бы в отчете точного указания рабочей частоты. А если да, то от участия в соревнованиях с подобными правилами будут исключены радиолюбители, не имеющие компьютеров, работающие на самодельных аппаратах, не имеющие интерфейса, для связи с компьютером и т.д.
Пример - SCC-RTTY Championship (Словения), цитирую по памяти, они там писали, что те, кто претендует на награды (доски, плакетки) должны указывать частоту в логе.
К тому же, частота пишется в Кабриле большинства других популярных программ, не стоит отставать от других! ;)
Сделал: http://ur5eqf.narod.ru/files/ur5eqfu..._19_jun_07.EXE
Проверить не на чем, чисто теоретически.
Проверяйте.
О результатах сообщите, желательно на мой почтовый ящик.
И это сделал.
Уважаемый Владимир, а нет ли возможности увидеть, сколько всего QSL отправлено, а сколько получено?? Подсчитать, так сказать, процент подтверждения и сильно огорчиться :( (или обрадоваться) :) Помнится, в ААЛОГе такая возможность была...Может, я недосмотрел?
Вопрос с VfoA и с VfoB для трансиверов Kenwood решил.
Спасибо Вячеславу, UA9OR, за помощь в тестировании.
Тестовая версия: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/ur..._20_jun_07.EXE
Добрый день всем!
Активно тестирую программу, посему просто не мог не подписаться сюда. Уже около 10 лет пользуюсь RW4WM S_log, в котором забито около 50 тысяч связей. Но вот увидел данный лог, который очень понравился своей гибкостью, своими огромными возможностями, а главное, это автор постоянно работает над его усовершенствованием. (что не скажешь о RW4WM, уже 2 года ничего не изменяется, так и не добился рабыты CW). Кроме того, когда стар конвертировать все связи в EQF выяснилось, что S_log в ADIF не пишет QTH!!!
Вопрос: при вводе позывного из Казахстана не показывает карту, попробовал в базе скопировать UL как UN -ничего не изменилось. ЧТо может быть? А в целом - прекрасный журнал! Пока пишу связи в 2 лога, но это временно. Надеюсь, что перейду на УЙА не смотря на такой большой стаж в старом логе...
>RV3YR
Проверил у себя...действительно карта есть ,но не подключается...изменял название файла карты UL на UN нет результата...
Владимир, я порой просто удивляюсь, Вы иногда придумываете удивительные веши, но иногда можно поступить проще.
Не про ще ли было просто имея позывной - определить его DXCC и потом уже открывать файл с именем по DXCC?
У себя в программе я так делаю, быстро и надежно работает.
