С Новым Годом и рождеством, всех!
Ставил UR5EQF log, товарищу на комп 750 Мгц 256 Мб памяти - работает быстро, без задержек. Пошел разбиратся со своим.
У меня AMD Sempron 2200+, 512 Мб памяти - окно цифровых связей закрывается через 15-20 секунд, полностью программа закрывается через 4-8 секунд, вроде остальные программы отключены.
Полностью из автозагрузки удалил Касперского и все пошло на ура!
цифра закрывается менше чем через секунду а выход из программы мгновенный. Только включаю Касперского опять тормоза. Хотя при работе не ощущается действия Касперского. На другие программы таких тормозов не наблюдал.
Проблема с импортом adif - файлов
Здравствуйте!
UR5EQF_Log меня давно заинтересовал, но при попытке импортировать свой старый лог из Slog'a в формате adif происходит импорт только одной самой первой связи. При повторной попытке импортируется следующее QSO и т.д., но только не весь лог целиком. Задавал вопрос Сергею, RZ1OM, отсылал даже ему свой adif-файл для проверки. У него импорт проходит успешно. Сегодня сделал апгрейд до 8-й версии - результат тот же. Неужели причина в железе? У меня Атлон-1700, 512 Мб ОЗУ, WinXP Professional.
