Естественно это на усмотрение Владимира. Это чисто пожелание...Цитата:
Сообщение от RW3DY
Сообщение от RW3DY
Владимир, здравствуйте. У меня такой вопрос. Возможно ли сделать, что бы в модуле цифровых видов связи, на прием и на передачу работали разные звуковые карты? У меня в ноутбуке карта, которую система разделяет на два разных устройства на ввод и на ввывод, из-за этого (как мне кажется) не получается запустить меню установок. В принципе по умалчанию все работает и на тех установках которые выставлены в программе по умолчанию (уровни сигнала можно выставить из системы), Но в том меню находится выбор работы данного модуля в режиме контеста, и его выбрать уже ни как не получается. Возможно как нибудь решить эту проблему? Очень хотелось бы использовать Вашу программу в цифровых контестах.
Теоретически можно, но практически есть некоторые трудности.Цитата:
Сообщение от UT7AXA
Нужно все кнопки в программе заменить на кнопки другого типа, позволяющие менять цвет, а это довольно таки объемная работа.
Будет соответствующее настроение и желание, сделаю.
Я уже слышал про эту проблему, но решить пока не могу, не имея двуядерного процессора, не могу устранить этот недостаток.Цитата:
Сообщение от RZ3ATG
to UR5EQF
Я уже слышал про эту проблему, но решить пока не могу, не имея двуядерного процессора, не могу устранить этот недостаток.[/QUOTE]
Мне кажется тут проблема не столько в процессоре, сколько в звуковой карте, ну точнее в том что там на выход она идет как одно устройство, а на вход как другое. Восоздать такую ситуацию можно путем выставления в windows двух разных звуковых карт - одну на вход другую на выход (по умолчанию в системе. Мне кажется именно в этом случае меню не запускается. Я попробывал проинсталировать устройство (оно как звуковая карта прописывается в системе) которое и на вход и на выход система использует как одно (установил его в системе по умолчанию и в этом случае меню запускается без проблем именно на том же двухядерном процессоре.
Согласен на все 100%Цитата:
Сообщение от RZ3ATG
На «обычном» компьютере можно устанавливать две звуковые карты, одна на прием, вторая на передачу, с этим нет проблем, программа работает нормально.
Дело не в двуядерном процессоре, а в том, что именно на этих компьютерах подвергся изменению алгоритм работы со звуковыми устройствами.
Я думаю, что решение этой проблемы очень простое, но я не могу воссоздать на своем компьютере данную ситуацию, я просто не знаю, что и где искать, не знаю, что не работает, т.е. знаю со слов, но этого не достаточно!!!!!!
Мне нужен такой компьютер, а без него…………….
Эта проблема только с ноутбуками, или и со стационарными компьютерами, с двуядерным процессором?
Похоже, но это только предположения основанные на том что с установленным другим устройством по умолчанию все работает на том же компьютере, проблема эта только на ноутбуках. По всей видимости именно эта карта которая туда установленна имеет такой сбой. Хотя в принципе по умолчанию все работает и это меню по большому счету не нужно было бы (хотя конечно удобно), но вот невозможность включить режим контеста расстраивает. Владимир, а очень сложно пренести переход в конестный режим в цифровых видах как нибудь в отдельное меню ну или еще куда нибудь, чтобы отдельно от установок оно запускалось?Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Спасибо, Владимир (UR5EQF), очень удобный журнал, работаю в цифре, все достойно и просто. Хотелось бы побольше контестовых модулей ( в частности интересует мини-тест "PSK по четвергам") и можно ли самому вносить различные модули, если да, то как?
Еще заметил, что при работе в цифре начинает иногда подтормаживать комп при приеме водопадов ??? ( P-III, 256 Mb, GF 2MX400-64. log V 2.0.0.8)
http://www.cqrivne.com.ua/fclick/fclick.php?ad=105
Обновление до версии 2.0.0.8a от 12.01.2007
Добавил(изменил):
Изменен алгоритм формирования очереди для печати QSL-карточек. Созданные файлы имеют тип XXX-YYYYYY.qpq,
Где: XXX – префикс страны, YYYYYY – позывной корреспондента. Если получатель карточки имеет менеджера,
то: XXX – префикс страны менеджера, YYYYYY – позывной менеджера.
Карточки будут распечатываться в алфавитном порядке по префиксам, с учетом менеджеров, и вам не надо будет дополнительно сортировать отпечатанные карточки для отправки.
Устранил ошибку в формировании заголовка импортируемых фалов типа ADIF.
Добавил возможность менять цвет кнопок макросов в модуле для работы цифровыми видами.
Модуль управлением настройками для соревнований( mmvari), вынесен на отдельную форму.
Владимир, большое спасибо. Теперь проблема выбора установок не стоит так остро.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Владимир, извините еще одна просьба если конечно не сложно. Можно ли в ту отдельно выделенную форму контеста пренести два пункта "prefex tx" ну и может быть заоодно "auto CQ delay" второе окно в приницпе не обязательно (но может пригодится). Ну или хотя бы по умолчанию при установке поставить чтобы это поле было пустым (prefex tx я имею ввиду), просто в контесте эти символы наверное лишние.Цитата:
P.S. А может вообще оставить в меню установки только настройки звуковой карты непосредственно, ну там выбор ее, регулировки звука, а в другое меню перенести все другие установки вместе с выбором режима контеста. Тогда все установки будут доступны людям с проблемными картами, а что касается выбора самих карт, то это не так важно, так как по умолчанию все работает нормально, а уровни можно выбрать непосредственно из виндов.
Меня такая идея уже сегодня посещала, сделаю.Цитата:
Сообщение от RZ3ATG
И еще:
Найдите файл:
C:\WINDOWS\UR5EQF_Log.INI
Переменной «AutoSetVolumeControl» присвойте значение -1.
AutoSetVolumeControl=-1
После этой процедуры с помощью кнопок «Output volume...» и «Input volume...» будут вызываться системные формы для настройки звуковых устройств.
Спасибо, сделаю обязательноЦитата:
Сообщение от UR5EQF
Спасибо огромное!!!Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Установил с нуля 8ю версию, 4 дня полёт нормальный.
На форме «Правила соревнований» есть две кнопочки, одной можно добавлять правила, другой удалять.Цитата:
Сообщение от RD3ZE
Мини-тест "PSK по четвергам- а где можно ознакомится с правилами этих соревнований?
Такое наблюдается по мере заполнения приемного окна. Время от времени очищайте его.Цитата:
Сообщение от RD3ZE
Очищать можно вручную иили с помощью макроса <CLEARRWINDOW>
Можно этот макрос включить в диалог завершения сеанса связи.
<TX>
<CALL> DE <MYCALL>
BYE BYE 73 SK TU
<RX><SAVEQSO><CLEARRWINDOW>
У меня стоит версия 4а , нужно загрузить полную 8 или сразу можно 8а?
