Просто зайдите на сайт разработчика www.ur5eqf.boom.ru - там всё есть !!!Цитата:
Сообщение от RX9TX
Сообщение от RX9TX
Скриншоты чего?Цитата:
Сообщение от RX9TX
Если журнала, то в хелпе их много.
Там есть все, но кроме скриншотов :)Цитата:
Сообщение от UR5KCC
Когда человек впервые заходит на сайт логгера, он сначала хочет посмотреть как этот логгер выглядит, чтобы не скачивать то что ему может не понравится, и скачивать файл хелпа для этой цели не будет.Цитата:
Сообщение от RW3DY
Скриншоты самой программы, хочу посмотреть как программа выглядит.Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Раздельный учет безусловно нужен. Чем больше разной информации, тем более правильное решение можно принять, ждать ли бумажные карточки, отправлять ли заявку сейчас, или подождать, и т.д.Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Тестовая версия 2.0.0.8с
http://ur5eqf.narod.ru/files/ur5eqfupdate_v8c.EXE
Доработал модуль для соревнований.
Стало возможным отслеживать повторы:
По времени между QSO.
По времени с началом каждого часа.
По турам.
Проверяйте.
Вложение 5506
Так на страничке http://ur5eqf.narod.ru/.Цитата:
Сообщение от RX9TX
Странно... по одному виду программы навряд ли можно определить, что она из себя представляет ... тут народ неодократно дает Вам ссылки на сайт автора, где есть описание программы лога и скриншоты... и хелп не мешало бы почитать, тогда сложилось бы впечатление от программы...Цитата:
Сообщение от RX9TX
Вам все на блюдечке нужно :) самому лень посмотреть, прежде чем вопросы задавать? почитав файл помощи, а он чуть больше мегабайта, Вы бы сэкономили И-нетовский трафик, задавая кучу ненужных вопросов :) если будет нужна конкретная помощь по программе - обращайтесь, любой из присутствующих здесь готов помочь...
И еще - обратите внимание, сколько просмотров и постов в этой теме... похоже, одна из самых популярных тем на форуме... это еще раз доказывает, что программа действительно пользуется большим успехом, и не только у радиолюбителей бывшего Союза, а и далеко за рубежом... сейчас все чаще можно услышать в эфире, что корреспондент использует этот лог.. попробуйте, по крайней мере, жалеть не придется :)
Понял свою ошибку, я не задерживался "на сайте автора", а сразу по ссылке уходил на "сайт программы", не догадываясь что скриншоты по какой-то причине могут лежать внизу "сайта автора", а не "сайта программы". :)Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Инетовский трафик нынче дешев, особенно на безлимите :) Последний вопрос: при работе в тестах из UR5EQF, есть ли возможность работать в стиле N6TR и N1MM, то есть работа по клавише Enter? Если есть, то скачаю хотя бы только из-за Кубков, Чемпионатов, ОЗЧР и прочих российских многотуровых тестов. А Кабриллу он создает?Цитата:
Сообщение от RZ1OM
1. ЕстьЦитата:
Сообщение от RX9TX
2. Создает
У меня пропала статистика в менеджере дипломов. Пытался обновиить статистику по дипломам, обновления не произошло... После этого стало пусто в менеджере...Как быть?
Владимир навскидку.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
при выборе соревнований в SSB.
все равно RST 599.
ручками правда првится.
При удалении связи из лога.
номер выдается +1 щсо
лечится перезакрузкой окна контестового модуля.
В конфигурации журнала посмотрите, какой стоит логсет... удалите все файлы в каталоге в с таким же названием \ur5eqf_log\awards\название_логсета\...Цитата:
Сообщение от UX2KA
откройте журнал и сделайте обновление статистики по дипломам... обязательно дождитесь завершения... все должно быть нормально, статистика появится...
Если все еще будут проблемы - киньте свой лог мне на мейл...
Скорее всего, такая проблема появилась из-за того, что Вы делали обновление статистики и не дождались ее завершения... из-за этого мог произойти сбой в таблицах данных...
Сегодня, в 10:30 UTC, обновил тестовую версию 2.0.0.8с.
Учел замечания и предложения.
Сегодня состоится «Кубок Батурина».
Соревнования проводятся организацией
Волгоградская областная организация "Союз радиолюбителей России"
Вот настройки:
Вложение 5540
Еще раз повторюсь:Цитата:
Сообщение от UX2KA
Если у вас начинает «барахлить» программа, то зачастую виновниками могут быть таблицы базы данных.........................
В файле помощи прочитайте раздел: "Решение проблем"
Решил повозиться с файлом русификации. Делал его из двух файлов: автора и RZ1OM
Многое поправил, на все пока терпения не хватило, буду еще пыхтеть потом.
Я думаю автору стоит взять его в дистрибутив - так как он имеет наиболее полный перевод на сегодняшний день
___________________________
73! de Artem UA3MQM
Нормально... пусть так и будет... самое смешное, что еще днем тоже сделал из двух один :) кое-что добавил от автора к своему файлу...
Конечно, нужно все привести к одному знаменателю, чтобы не было путаницы в меню и описании программы... порой бывает очень трудно сформулировать какую-то функцию простыми словами... чтобы было очень кратко и понятно... на английском проще, на русском - получается длиннее и не всегда помещается в нужном месте...
С этим асболютно согласен!Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Дело в том что как раз возился с переводом в той части что, было часть перевода со словами "лог", а часть например "журнал". Привел все к одному знаменателю. Кое где менял слова или фразы на более правильные по смыслу - старался избегать тупого перевода. Что бы было понятно - я лет 7 уже занимаюсь переводами разных программ, поэтому определенный опыт имею. В частности знаменитая RegCleaner - моих рук дело. Поэтому предложение такое - если я что то ковыряю в переводе - я файл сначала буду посылать Сергею (RZ1OM) - поскольку он отвечает за русский перевод, потом если вопросов не будет - можно будет выкладывать на всеобщее обозрение и автору. Просто я считаю, что надо программу со всех сторон вылизать, не только програмный код но и внешний вид!!!
Просто пожелание к автору - посмотрите на интерфейс - все надписи на разных уровнях - где-то ближе, где-то дальше. Я понимаю конечно, что это мелочи - но этим логом пользуются уже даже не сотни человек!!!
Надо держать марку. К тому же из "партизанских" источников известно, что уже процентов на 90% готов AALog3 - говорят, что-то крайне интересное будет.
Поэтому все вышенаписанное актуально
_______________________________________
73! de Artem UA3MQM
