Владимиру, UR5EQF
Владимир, просьба, в окне поиска (по ALT-F) сделать сортировку по столбцам, как и в основном окне журнала. Сейчас выборка идет только по дате с убыванием...
Владимиру, UR5EQF
to UA3RW
Сергей, этот вопрос скорее всего не к Владимиру, а к автору Omni Rig - Алексу VE3NEA... можно ему написать и изложить суть проблемы... русский он понимает, из "бывших" наших :) надеюсь, он поможет...
Я столкнулся с похожей ситуацией, когда в FT-1000MP из кластера нужно было включать режим PACKET, для режима AFSK... в настройках кластера в таблице Freq map напротив режимов RTTY и BPKSK выбрал режим DIG_L ... но по умолчанию в этом режиме трансивер переключался в режим RTTY, нужно было дополнительно нажимать на трансивере кнопку PKT... написал Алексу, он изменил всего один бит в программе управления трансивером (в файле ft1000mp.ini )... сейчас, кликнув мышкой по споту в кластере, трансивер сразу переключается в режим PACKET и я точно попадаю на частоту корреспондента, работающего "цифрой"...
После установки последних, февральских "обновлений безопасности" возникли проблемы с вводом позывного с клавиатуры - не вводится совсем. Если перенести позывной мышью из окна кластера - отсекается последняя буква и попытка дописать отсеченную букву работает как backspace. Проблема под Win2k+sp4 и winXP+sp2
to RU4CS
Под WinXP SP2 (на нескольких компьютерах в разной конфигурации) такого не наблюдается, Windows лицензионный и апдейты с сайта мелкомягких выполняются регулярно... но вот под Windows Vista как раз точно такая ситуация у моих двух знакомых... позывной не вводится... при попытке вставить скопированный позывной отсекается последняя буква... если попробовать ее допечатать, то наоборот, стирается еще один последний символ в позывном, до полного его исчезновения... хотя у самого UR5EQF LOG на Windows Vista Ultimate работает ок... обновления с microsoft.com тоже сделаны... версия лога - 2.0.0.8d ...
Вчера вечером 15.02 выложен финальный релиз версии D
ДыК! У меня изначально стоял Win2K и лог 8b. Как установил заплаты - и понеслось... Поднимал лог до 8с и 8d, не помогло. Дошло, что виноваты заплатки, начал откатывать - напрочь уронил систему. :) Установил ХР, благо дистрибутив уже 3 месяца ждал установки. Лог (8b) заработал.
Снова накатил заплаты, ХР-шные. Лог встал. Откатил заплатки - заработал. Сейчас попробую поставить 8d и снова накатить. Похоже, что специфика установленного софта, жаль. :(
Да, интересная ситуация.... сейчас глянул на своем ноуте статистику обновлений Windows... в списке 79 заплат на WinXP SP2... последние сделаны вчера... но пока все ок, тьфу-тьфу :)
Аналогичная сетуёвина случилась после сегодняшних обновлений безопастности ! Я в ступоре...Не компьютерщик...Вот это вилы!!!
В EditNewQSO тот-же расклад!!! Мама роди меня обратно!
Та же проблема после обновления хр .помог только откат обновлений
Vlad UR5TW
Не в тему, но для пользы... для "не компьютерщиков", коих на форуме большинство... в WinXP перед изменениями на всякий случай желательно врукопашную создать контольную точку восстановления системы, чтобы можно было сделать откат на предыдущие установки... Делается это просто: "Пуск", "Все программы", "Стандартные", "Служебные", "Восстановление системы".
Создать точку восстановления - Далее - ввести название...
Чтобы откатиться на предыдущее состояние - выбрать "Восстановление системы" и выбрать нужное название с точкой восстановления...
Только что попробовал сделать у себя очередной апдейт на сайте Microsoft, но новых обновлений для моей системы не найдено (вчера автоматически все было обновлено)... все работает, как часики... лог тоже, версия 8d за 15 февраля...
Сергей, хоть я и не компьютерщик, но точку восстановления всегда делаю при загрузке сомнительных (непроверенных) программ. Кто бы мог подумать про обновления безопасности ? Поступил проще-удалил последний компонент (КВ918118). Другие обновления из этого пакета вроде-бы не потянул за собой. Сейчас всё нормально с логами. Но проблема на следующие обновления осталась.
Сегодня поплясал с бубном вокруг обновлений... "Поганец" - kb918118.
После его отмены все начинает работать нормально.
Просьба, тем у кого ХР, этот патч и работает нормально лог сообщите, какую версию IExlporer-a используете и установлен ли NET FrameWork. "Меня терзают смутные сомнения..."
Павел, у меня Internet Explorer 7, NET FrameWork не установлен.
У меня IE6. NET FrameWork тоже не установлен. Кстати, Когда "сидел" на Win2K был такой же раскладЦитата:
Сообщение от RN0SS
В версии 8d не работает поиск по Alt-F.
только у меня или еще у кого?
На моем компе установлен IE 7.0, а также NET FrameWork 2.0 с обновлениями, и NET FrameWork 3.0 ...
"Поганец" KB918118 тоже установлен и абсолютно не мешает... может "дело не в бобине"? :)
Ниже фрагменты скриншотов из "Панели Управления", весь список выкладывать не стал, займет много места:
