Артем, по этой ссылке страницы не отображаются... может быть ошибка?
Спасибо. Все заработало. Е еще:
Хотел бы сказать несколько слов по работе Маяков. Не удобно то, что
1. Трансивер переходит в режим CW-R
2. Не видно (нет наглядности, т.е. над кнопками написАть) позывных других маяков. А это очень нужно, т.к. видя где и на каком бенде какой маяк можно быстро переключиться на него, т.е. возрастает оперативность просмотра по диапазонам (я как-то упоминал, что в Миксе удобнее пользоваться маяками). Название страны возле маяка , это немного лишне.
3. В трансивере маяки забиты на определенные каналы (мне кажется , что так более удобно управлять частотами маяков). И прослушивать , перещелкивать трансивер по каналам маяков ( глядя в это время на окошко Маяков и прыгая по нужным) теперь не получается, т.к. лог возвращает обратно на тот Маяк ,где нажата кнопка какого-то диапазона в логе. Как это отключить ??? Я не нашел. :no2:
подскажите.
у кого получилось распечатать комментарий на QSL карточке?
какой МАКРОС использовать?
За вчерашний день несколько раз выскакивало сообщение «UR5EQF log.exe- обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения» . Удалил программу и снова проинсталлировал и настроил сегодня. Но, вот только сейчас опять глюк! Что за фигня? Или у меня так? :russian_roulette:
Добавил на форму флажок, позволяющий отключать управление трансивером.
А если вы всерьез решили заняться маяками, советую установить программу:
http://www.dxatlas.com/Faros
Добавлено через 27 минут
to UA3MQM
Максим, я предлагаю вот такие интерфейсные решения, при применении монитора с большим разрешением:
http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/Sc...16%2019.21.jpg
http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/Sc...16%2019.20.jpg
Сори. Про флажок не совсем понял , где его теперь ловить? Предложение конечно хорошее установить спец. прогу для маяков, но она платная и не хотелось бы програмных нагромождений. Микс параллельно запускаю из -за ПСК, ССТВ. Если бы в ЕЩФ в режиме ПСК подправить 1. Добавить дополнительное приемное окно ( щелкнув правой кнопкой мыши на другом водопаде и в выпадающем меню вызвать доп. прием. окно). Может данная функция и есть, но я ее не нашел. :no2:
2. Не могу привикнуть к двойным щелчкам в окне приема. Думаю дело привычки.
И все- таки не сбрасывайте со счетов идею : над кнопками диапазонов в режиме маяков , были видны и другие позывные маяков на других диапазонах. Места хватит, если убрать номер работающего маяка и название страны.
Да нет, наверно не только у Вас. У меня такие же глюки происходили не однократно, да и товарищ на Микс вернулся из за этого. Программа нравится, но нет у нее стабильности в работе. Думал может комп виноват, но я на двух пробовал - результат тот же. Сейчас использую 12 версию для повседневной работы(она наиболее стабильная на мой взгляд) и 18 версию для экспериментов.
