Ой , такой классный лог!!!
Сегодня скачал 18 версию ... Сижу и просто удивляюсь --- столько функций и возможностей!
Владимир , огромное спасибо за Вашу разработку!!!
Приблизительно представляю сколько за этим стоит труда, нервов и времени!
Сегодня, после громадного перерыва,вновь обновил версию. На двух компьютерах (домашний и ноут - рабочий) пользовал апрельскую версию 2.0.0.11
Изменения заметны, но правы люди: ЛОГ состоялся уже страниц 100 назад. Все остальное - из разряда "..а мне хочется вот так. Сделайте". Иногда Володя убирает ранее понравившуюся, полезную функцию. Просить вернуть "взад" - некорректно. А потом - вроде только убрал и... И так работы ему хватает. Так что, мое мнение так же созвучно buble gum'у.
Главное - ЛОГ прекрасный, рабочий. А ХЭЛП изучать здесь в форуме - наверное "не здОрово". Пора бы и прочитать. Я поставил апгрейд до 18-й версии. Все встало нормально. Но, прекратил показывать повторы старых связей (версии 11). Ну и что? Сохранил лог в файл, снес старый и проинсталлировал начистую 18-ю версию. Все в порядке. Заодно и потренировался, что бы не забывать.
Так что, наверное, нет смысла по каждой проблемке сразу донимать автора. Попробуйте ее сами решить. Не решится - снесите и заново установите программу. Сами после второго раза начнете понимать где глюк программы, а где - системы. Если же проблема осталась - напрягай автора. Но, сначала сам попытайся разобраться. Пожуй немного.
Это МОЕ мнение (мнение редакции может не совпадать с мнением автора):grin:
to UR5EQF
Владимир!
Все же, если не трудно !?!? сделайте возможным включать "Реверс кнопок управления трансивером" с возможностью активирования этой функции через меню Конфигурация->Настройки PTT или с помощюь установки галочки рядом с кнопками перестройки. Пусть пользователь выбирает режим направления перестройки.
Здравствуйте, уважаемый АВТОР и пользователи ЛОГА!
В самом начале хочу сказать, что и я и Леонид RA1WU глубоко уважаем
Владимира и ждем каждую новую версию, как дети новую игрушку!
Ни малейшего намека на неуважение Автора как Леонидом, так и мной (упаси боже) не было. Я польэуюсь ЛОГОМ с самого начала (каждой версией начиная с EDIT.......), просто возникли вопросы, которые ни мне ни RA1WU
самим решить не удалось. А желание видеть ЛОг лучше и лучше вполне естественно, кстати меня лично он давно уже полностью устраивает из моих предложений - хотелось бы в нем видеть такую функцию, как удаление дублей QSO именно дублей не повторов, это позволило бы объединять различные Логи в один. Не знаю насколько это сложно с технической стороны, поэтому с просьбами не обращаюсь, на мой взгляд Владимир и так работает в очень напряженном режиме, пытаясь реализовать все просьбы и капризы пользователей. Предлагаю считать это маленьким недоразумением и Владимир пожалуйста ничего не надо убирать.
Теперь для более продвинутых пользователей прошу подсказать, каким образом сделать, что бы Лог все же сосчитал в заявке на диплом FT5XO и FT5ZJ,FT5ZN. Ничего другого, как изменить позывной на FT8 и внести изменения в awards INI я не придумал. Но делать этого естественно не стал. Прошу подсказать, можно по адресу ua1wa@mail.ru
C уважением, Сергей UA1WA.
Я так и сделал.
Сегодня скачал v.19_24.10.07 не хочет инсталироваться...
Только у меня, или...
Кто подскажет???:dntknw:
Сегодяшнее обновление скачал, поставил на двух компах, на своем и на коллективке... все ок...
Так нет проблем, можно импортировать из файла формата Adif – проверка производится, записи не задвоятся.
Из одного файла можно делать импорт сколько вашей душе будет удобно раз, без боязни, что записи задвоятся.
Я так делаю всегда.
Дома отработал - весь лог экспортировал в Adif,
на дачу приехал - импортировал,
поработал в эфире – экспортировал весь лог,
приехал домой – экспортировал.
>UR5EQF
На форме для редактирования есть поле QSL инфо. На закладке «QSL»
В QSLPrint макрос: <QSLINFO>
Можно записать “QSLinfo”, при помощи меню, вызываемое кликом правой кнопки «мышки» по журналу, и на форме группового редактирования
Спасибо Владимир Николаевич.Попробовал. Всё получилось.
Может я что-то пропустил?
В окне ввода позывного при раскрытии списка IOTA выводится список DOK.
Версия от 24.10. Возможно, это появилось раньше, просто мне никто с интересных островов давно не попадался...
Добавлено через 10 минут
Извините, скачали Вы обновление.
А основная программа уже стоит?
Не в обиду, но о такой ошибке я уже слышал в эфире, чел долго не мог понять почему прога не ставится. После подсказки все стало ОК.
Всем доброго здравия.
Кто объяснит по поводу расположения окон лога. Хочется чтобы максимум информативно было. Пробую перетаскивать НЕ получается?! Или я такой.
Alex UT0ET
недавно скачал версию 2.0.0.18 установил (ранее у меня ничего небыло) поработала 2 недели и зависла - не вводиться позывной в поле позывного и все потом вообще перестала открываться , выскакивает табличка UR5EQF exe. ошибка -отправить отчет ?
все непомого и переустановка и чистка реестров и чистка файлов подскажите что делать я такой не один у нас в городе у нескольких человек .
А так программа неплохая хотелось бы ей пользаваться
Юрий
