Предлагайте цвета.
Здравствуйте Владимир! Поставил.Попробовал. Может что-то не правильно, но зарегистрировать не могу, виснет компьютер, кластер дает 31 jul, а не сегодняшнюю дату.Показывает не карту, а глобус и переключить не получается Остальное пока не пробовал (связь с трансивером и работу в цифре).
[QUOTE=UR5EQF;164793]А какя версия у Вас стояла до обновления?
До обновления стояла версия 2.23 от 11/01/2008 и обновил до вчерашней варсии ur5eqfupdate_v23.
Владимир, в карте распределения частот есть неточности.
Во всяком случае по CW.
CW работают во всем диапазоне.
А на 7 мхз он ограничен 7035
на 3,5 3580
В инсталяционном пакете это хотелось бы исправить.
И что то не могу найти где в кластере установить цвета по диапазонам?
Володя!
Я буду по пунктам, что бы поподробнее объяснить
1) Вы видимо не обратили внимание что в логе теперь 2 функции со словом карта!!!
и обе именно диапазонов касаются. Хотя функции разные абсолютно. Я предлагаю еще раз новую карту назвать "менеджер частот или диапазонов"
И мне кажется что теперь кнопка с этой картой в кластере не очень нужна и по правой кнопке в меню кластера тоже. Ведь в меню "установки" это уже есть - вполне достаточно, учитывая что кластер вернули в прежний вид
2) забыли убрать слово "диапазоны"
3) смотрите 2 скриншота с цифрой 3: Теперь в карте диапазонов столбец "окно Telnet" уже не нужно! Ведь есть уже прямой выбор
Вместо этого столбца но перед столбцом "Статистика" логично сделать столбец "выбор диапазона". То есть логика такова например - я хочу что бы в ниспадающем списке диапазонов (где их вручную можно выбрать) в окне ввода QSO был диапазон 144 (ставим галку выбора диапазона), но статистика меня по нему не интересует (убираем галку статистики) а также кластер по этому диапазону мне не нужен (убираем галку в другом меню, в том что вы вернули)
То есть получается что в логе этот диапазон остается только в списке, ну так на всякий случай.... вдруг с портативки с кем сработаю, в статистике его нет, в кластере его нет. А кому надо по другому - можно сделать по любому
Очень тогда будет гибкая система! Наверное единственно путано объяснил
А вообще идея просто обалденная оказалась - стало намного удобнее, лишнее теперь можно убирать!
БРАВО!!!
Сами смотрите!
Но есть замеченый нюанс...У меня во внутреннем справочнике есть
ВЯЧЕСЛАВ и Вячеслав.
Высвечивается ВЯЧЕСЛАВ, а если сделать запись в Журнал - запишется Вячеслав.
Но полностью набирать имя не надо!
С RST - что поставил - то и записалось.Ничего не перескочило...
Про последний вопрос забыл... тоже всё работает.
UR5EQF_Log - Лучший!
Владимир!
Перестала работать кнопка "Послать" в окне TelNet т.е. раньше при нажатии на нее сразу появлялось послать с окном диалога,а теперь работает только если нажать на выпадающий список этой кнопки и в предложеном меню выбрать вариант отправки. Честно говоря уже подзабыл может так и раньше было. Хорошо бы сделать так чтобы в выпадающем списке запоминался (отмечался галочкой) последний выбор,а при прямом нажатии на кнопку "Послать" обрабатывался этот последний выбор из выпадающего списка.
Владимир добрый день. У меня стоит 2.22 версия. У меня до этого стояла 2.17 версия. Ну а вообще Ваш лог мне очень нравится, спасибо Вам. Виктор RN4HW
2. При изменении значений на меньшие в полях "RSTотп." и "RSTпол.", почти всегда происходит не последовательное уменьшение значений, а перескок через две три единицы. Например вместо 58 перескакивает на 57 или 56.
Да, пишется что выставлено без проблем! Но в том-то и дело, что часто не выставляется нужное значение при работе с клавиатурой (при нажатии стрелки вниз), а не с мышью.
Давно собирался задать вопрос. Почему после импорта связей в лог и после группового редактирования ,где я указал название теста и в строке комментарий после названия теста появляются две жирных полоски. Если открыть щсо и закрыть, то полосы справа исчезают.
