Не знаю как насчёт дипломов, а соревнования у меня тоже ПОГИБАЛИ ...
Поэтому про файл history просил, чтобы чуть реже обновляться.
Владимир Николаевич ! В результате экспериментов с MMVari получил такие результаты:
У меня , как бы три звуковых карты -
1.Встроеннная Realtek AC97(Vista ее интерпретирует, как Realtek Digital out и RealTeak AC97 Audio по выводу звука , RealTek AC97 Микрофон Лин вход RealTek AC97 и SPDIF RealTek AC97 по вводу звука) Эта карта используется для воспроизведения музыки.
2. Creative SB Audigy 2 (Vista ее интерпретирует, как Динамики Creative SB Audigy 2 и SPDIF out Creative SB Audigy 2 по выводу звука, Микрофон Creative SB Audigy 2 , Analog Mix Creative SB Audigy 2 и SPDIF IN Creative SB Audigy 2 по вводу звука) . Эта карта используется для монтажа фильмов .
3. RigExpert Plus ( Vista ее интерпретирует, как RigExpert out по выводу звука и RigExpert Plus in по вводу звука) Ну эта используется уже в Hamradio.
Так вот после того как в файле MMvari.ini путем подбора в секции [SoundCard] параметры получили значения
ID=6 и IDTX=1 у меня MMVari в Vista заработала, как на прием так и передачу. С уважением Victor
Добавлено через 2 минуты
Ну а после того , как в последней тестовой версии UR5EQF в поле ID звуковой вбил руками 6,1 заработал и цифровой модуль. Так что ввод ID для поддержки Vista надо сохранить .
А какя версия у Вас стояла до обновления?
Добавлено через 3 минуты
http://forum.qrz.ru/post164065-3563.html
Добавлено через 4 минуты
В файле помощи раздел: "Назначение файлов в программе
Добавлено через 10 минут
Зато теперь не будет просьб, добавьте тот диапазон, удерите этот, пользователь сам сможет определять, какие диапазоны ему нужны.
Да, немного больше стало телодвижений, но система стала более гибкая…………..
Здравствуйте Владимир!
Ваш лог замечательный, очень нравится, но есть на данный момент несколько вопросов.
1. Некоторые имена, напрмер Вячеслав, хотя и имеются во внутреннем справочнике, не высвечиваюся в поле "Имя" в списке подсказок при наборе первых букв. Приходится набирать имя полностью.
2. При изменении значений на меньшие в полях "RSTотп." и "RSTпол.", почти всегда происходит не последовательное уменьшение значений, а перескок через две три единицы. Например вместо 58 перескакивает на 57 или 56.
3. Иногда в поле "Город", при наборе длинного названия, происходит зависание, буквы не печатаются. Помогает только перезапуск программы.
Все описанное происходит на двух разных компьютерах. Подскажите, пожалуйста, в чем дело.
И у Вас спрошу, какая версия стояла?
Добавлено через 29 минут
Со статистикой вот такая ситуация:
Начиная с 19 версии статистика ведется по новым правилам.
При инсталляции проверяется, записанная в реестре информация о версии статистики,
Если версия ниже 2-й, то все файлы статистики меняются на новые.
Это есть не совсем хорошо, ничего умнее я пока не придумал, эта мера особенно необходима для пользователей, у которых была установлении программа с версией ниже 2.19, без этой меры, у них попросту, после обновления перестанет работать программа.
Так вот, если по какой то причине из реестра исчезнет запись о текущей версии статистики, файлы статистики будут заменены на файлы из инсталляционного пакета.
Да, с буквой «я» есть проблема – пока, не знаю как ее решить.
Не надо путать настройки системы, которые требуются редко. Например я не работаю на УКВ мне эти диапазоны изначально не нужны ни в статистике нигде еще. Кому то наоборот
Вот тут все изначально под себя настраивается - ОДИН РАЗ и забывается надолго
А кластером лично я пользуюсь постоянно, утром мне например не нужны споты по низким диапазонам а вечером наоборот. Зачем я буду лазать постоянно в настройки? Я просто быстро снимал и ставил нужные галки, даже если мне в кластере был нужен всего например один диапазон одной модой
Раньше было логичнее и удобнее
Можете конечно не прислушаться к мнению человека у которого за 2 года больше 10 тыс QSO в логе
Для упрощения доступа к карте частот в меню кластера добавил пункт, тестовая версия будет вечером.
Вложение 10747
Остаться то осталась! Просто раньше все было на одной закладке и все занимало несколько секунд
А теперь что бы убрать например 5 диапазонов из кластера нужно 5 раз зайти в меню кажого из диапазонов на карте частот и убрать галочку
И вообще правильнее называть это - "менеджер частот"
карта уже есть в логе - обратите внимание
Убирать не надо! Идея очень хорошая. Надо просто настройки кластера сделать как-то подоступнее. Это ведь совершенно самостоятельные настройки
Например когда человек изначально оставляет в этом "менеджере частот" те диапазоны с которыми планирует дальше работать, должна быть возможность быстрой работы с ними по кластеру в совершенно другом меню! Лучше вернуть старый вариант
А то сейчас все в одном флаконе
Сделал, тестовая версия: ur5eqfupdate_v24_28_01_2007.EXE
Извините за причиненные неудобства.
Я постараюсь прислушиваться к мнению человека у которого за 2 года больше 10 тыс QSO в логе, тем более, что у меня на много меньше, за этот месяц провел всего 39 QSO, за выходные 4-е, некогда было, программу писал. Я исправлюсь.
