Выделяете что хотите цитировать и жмете цитата выделеного.
А какой интерфейс между компом и трансивером?
To RK0SV
У меня было так же с IC-735,что сделал не помню, но сейчас всё нормально.Пришлите на "мыло" ваши установки,сравню со своими,может что подскажу.Похожая история с моей.
Добавлено через 1 час 40 минут
Возник вопрос:в меню видов излучения присутствует OLIVIA,а в цифровом модуле нет.Поддерживает ли лог работу этой модой?Если да,то как включить её?
Здравствуйте, Владимир!
Как выровнять данные в колонке ЧАСТОТА по левому краю окна?
А что, в принципе может не работать? Сделать включение трансивера на передачу и манипуляцию телеграфа - элементарно. Другое дело, полноценный интерфейс с автоматической сменой частоты и моды. Здесь RigExpert вне конкуренции.
Добавлено через 22 минуты
Василий, здравствуйте. Попробуйте просто сузить эту колонку до необходимых размеров и все будет читаться намного комфортнее.
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#902 за 16 августа, забирайте здесь, ниже... не могу сегодня зайти на сайт, куда обычно сливаю все базы... сейчас нахожусь в Москве, через пару дней буду дома, тогда обновлю базы на http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/ ...
Ну это видно вопрос терминов :) Обмен частотой и модой компа с трансивером --- это элементарные вещи, коие должны быть в любом логе. Я уж таких и логов то не знаю , где этого нет :)
А полноценный интерфейс --- это когда с компа можно и мощность выставить и "узкую полосу" приема в режиме SSB (для PSK весьма актуально) и т.д. --- т.е когда в логе задействован весь набор команд , заложенный производителем.
А вот с этим пока сложно. И на это есть объективные причины.
Если с Кенвудами --- все ясно (там один стандарт) --- то с Айкомами и Еасу --- все не так однозначно...
Дай Бог вам терпения , разработчики современных логов!!! :)
Тестовая версия: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/ur...18_08_2008.EXE
По информации, проверенного источника, Артема, RD3MA, для позывных типа V55SWK/LH определяем территорию по позывному, без учета /LH.
/LH обозначает, что станция работает с территории маяка.
Добавлено через 4 минуты
Список диапазонов, начиная с этой версии, не определяется содержимым файла «bands.dat». В этот список данные берем с менеджера диапазонов.
