в журнале 801 qso следующе, которое в окне ввода +1
А вот еще вопрос к Владимиру или может кто еще сможет подсказать где ошибка.
-- Включаю экспорт данных для eQSLcc, ввожу свой User Name , Password.
-- А на выходе получаю вот такой ответ :
HTTP/1.1 200 OK Connection: close Date: Fri, 15 Aug 2008 03:33:25 GMT Server: Microsoft-IIS/6.0 X-Powered-By: ASP.NET Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Error: Multiple accounts match eQSL_User/eQSL_Pswd for date 20080802 12:49
Добавлено через 1 минуту
А в окне ввода пусто!
И у меня, сейчас, такой ответ.
Вчера я отправлял данные, работало.
Может чего на сайте переделывают - подождем......
Я делал некоторые переделки, этого не заметил.
Исправил, со следующей тестовой версией будет.
Добавлено через 5 минут
И из MixW2 пробовал посылать данные на eQSLcc - не работает
Отправил данные на e-QSL, ушли без проблем.
Владимир, доброе утро! Когда переустанавливал LOG, заметил такуювещь: при первой установке размеры окна журнала вылезают за экран по вертикали. Это не очень удобно. Дома не проблема - я изменил разрешение монитора и все подвинул, а, например на клубном ноуте пришлось повозиться. Надо бы это дело поправить.
Владимир, не совсем понятно кому сообщение. Если по поводу e-QSL, то сейчас там все работает.
Вообще на их сервере бывают иногда проблемы. Знаю это т.к. ежедневно отправляю туда данные. Быват, что выдаст сообщение об ошибке, но при повторной отправке данных пишет "duplicate" т.е. данные сервер принимает в любом случае.
Уважаемый Владимир Николаевич вчера отправил Вам письмо по эл.почте.
Прошу сообщить дошло оно или нет.
Дошло. Ответил почтой.
При вводе позывного допустим
RA1WU раньше в окне Штат
можно было выбрать район по рда
из группы PS в окошке. Сейчас
выводится весь список РДА районов
сначала. На мой взгляд удобнее
выбирать район из группы, чем из
полного списка.
RA1WU leo
Добавлено через 7 минут
с окошками разобрался и так хорошо,
а цвет как поменять?
Извиняюсь, что ввожу в заблуждение :)
RA1WU Leo
Нет, с другими программами не пробовал, и вообще не получается настроить ни СwType, DX Atlas, и пр.
Применяю самодельный модем (друг сделал, он сам работает таким же, тольке в Миксе и на FT),нормально работаю PSK, RTTY.
В Rig.ini выбираю IC-761 (если это тоже, что и IC-760?).B RTS и DTR
ставлю Low, иначе трасивер сразу влючается на передачу. При включенном трансивере Status показывает "Rig is not responding". При вращении валкодера (или переключении mode,band) на короткое время появляется "On-line" и переключается снова в "Rig is not responding".При перезагрузке лога снова показывает, что "Port is not available". Пробовал с другими ini-файлами - получается не много лучше: четко показывае вкл. трансивера и иногда переключеие прием/передача. Наверное нужен ini-файл для IC-760?
Спасибо :)
RA1WU Leo
