Владимир, не пойму, а куда делась строка " Удалить QSO" ?
Когда я хочу вбить с листочка ЩСО проведенное раньше. Я ставлю время не реалтайм., ввожу позывной и всю дополнительную информацию сохраняю в логе, и что я потом ввижу что в логе сохраннен один позывной, а остальной информации нет. Приходится делать редактирование этой связи и потом все становится на мест.о
Она теперь называется: удалить ЗАПИСЬ.
Смотрите ниже по меню.
Только для текущего журнала, нажимаете левую кнопку мыши (дважды) при курсоре находащемся на интересуемом QSO в окне повторных связей и входите в окно редактирования, а там уже делаете соответствующие отметки.
2.33 / И еще вопрос как можно отследить двойные записи QSO. Я работал с хам радио де люксе, так он валил все неразберая в один лог, а я потом в ручную чистил. Есть такая возможность в этом логе?
так вот с адифа и загружал. если взять два раза зарузить один и тот же лог он отследит двойную запись связи и сообщит об этом?
to RK3AVH
Этот вариант мне известен,
но надо 2 раза нажимать,
а там маленькое окошко
и один раз - быстрее :)
RA1WU Leo
Отследит, но специально сообщать не будет.
Добавлено через 5 минут
Здесь опять имеется ввиду редактирование на закладке "Предыдущие связи".
Добавлено через 10 минут
Честно говоря не понял что вы хотели сказать. У вас же на картинке в обоих случаях полем для статистики выбран State2. А что должно быть? Можно поподробней? Можно и в личку.
Сделал опечатку:
Вложение 14301
Исправил.
http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/ur...11_08_2008.EXE
to UR5EQF
Владимир, идея с доп окнами штатов отличная. Протестировал v33 _08_08 на двух машинах.
1.Несоответствие с назначением полей State в окне Статистики по дипломами и в окне ввода .
2.Обнулилась вся моя статистика и не делает пересчета.(начинает шагать, 3 секунды-и пропадает.
3.В окне ввода QTH выпадающее окно закрывает строчку ввода-неудобно.
4.В выпадающих окнах списков RR и RRF хотелось бы чтоб работал автопоиск по вводу.
5.Backup не работает.Система очень жестко схватила эту версию и не хочет возвращаться. Пришлось деинсталировать и v32 ставить заново.
С уважением, пожеланием терпения и здоровья!
