Сделал, см. предыдущий пост.
Исправил, частенико приходится сдвигать эти окна, а по невнимательности, иногда забываю возвращать на место.
Работает, по первой букве. Естественно язык в тексте и раскладка клавиатуры должны совпадать.
С Backup-ом есть одна особенность:
Если он делался из одного каталога, то и восстанавливать данные он будет только в этот каталог.
С последними исправлениями:
http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/ur...1a_08_2008.EXE
Добавлено через 34 минуты
Доработал процедуру импорта из adif, тереть проверка на повторы производится в самом журнале (так было), и в файле adif.
Повторными считаются те записи, у которых один позывной дата и время. Модуляцию проверять, на мой взгляд, не нужно, вряд ли за одну минуту возможно провести несколько связей разными видами модуляции.
Ван нужно будет сделать экспорт из имеющего лога в файл формата adif, создать новый лог и выполнить импорт.
Файл: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/ur...1b_08_2008.EXE
