про Alt-C писали. стандарт windows
Я в одной из следующих версиях я сделаю возможность самому определять клавиши для сохранения, очистки и т.д.
Может и сегодня, если успею.
Тестовая версия:http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/ur...07_08_2008.EXE
1. Добавил возможность выбора «горячих» клавиш для сохранения и очистки QSO.
2. Добавил поля State1, State2, State3, State4, эти поля можно указывать в правилах для статистики. Сделал выпадающие списки с подсказками, для этих полей, вызываются нажатием стрелок вверх - вниз, на соответствующих полях, или кнопкой.
Если включено управление трансивером через ОмниРиг, то будет вызываться форма конфигурирования онного, а если выключено, то ничего и не будет.
Добавлено через 3 минуты
Посмотрю, раньше с этим были проблемы, не получалось сделать.
Нужно сейчас попробовать.........
Прошу подсказать.
Возможно ли в логе (каким либо фильтром или способом) выбрать все QSO, за которые менеджеры допустим из DL (или любой другой страны)?
Владимир спасибо. почитал хелп разобрался с фильтром. Как раз нужно было сделать сортировку по позывным менеджеров.
Для любителей дипломов сделал файлики. Обращаю внимание, что для дипломов RRA и RFFA полем для статистики надо выбирать любое из State1...State4.
Добавлены острова.(убраны пробелы в конце строк)
Тишина на форуме, за неделю столько вопросов задали – устали.
Один автор без отдыха пашет.
Попробуйте только сказать, что так и должно быть.
Опять тестовая версия: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/ur...08_08_2008.EXE
Немного доработал статистику для «текущего позывного».
При вводе позывного отображаются названия всех дипломов, под условия которых «попадает» данная станция. В квадратных скобках название поля для статистики - что б не засорять память.
Вложение 14278
Для большей наглядности Немецкие станции подключил к URDA .
Что касается диплома IOTA, в условиях нет никаких ограничений – для всех станций показывается, при желании можно отключить от показа:
Вложение 14279
