А смысл в таком случае что то декодировать и вводить в заблуждение? :)
Кого я ввожу в заблуждение?
Вы хоть далекий намек от меня слышали, что программа принимает телеграф, в файле помощи хоть одно слово есть на эту тему?
А водопад в этом режиме работает потому, что мне очень нравиться видеть сигнал принимаемой станции, это позволяет точно настроиться на нее и т.д.
Владимир, плиз где эта примочка, не могу найти?
Виктор, поищите здесь кнопочку "фильтры"
Может Вы этот "флаг" не устанавливаете:
Вложение 14138
Да, спасибо, всё разобрался.
Использую данный (UR5EQF) лог уже несколько лет на трех компах: стационарном, рабочем буке и домашнем буке, причем регулярно таскаю базу с одного компа на другой, и за всё это время НИ ОДНОГО СБОЯ или потери связи! (хотя на вский случай, время от времени копирую базу на архивный носитель :superstition:
Все возникавшие недоразумения впоследствии обьяснялись собственной невнимательностью или нежеланием читать хелпы :shablon_01:
Так что , у кого лог "глючит", разбирайтесть со своим компьютером или "зверьем" (вирусами), живущим в операционке!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВЛАДИМИРУ за коллосальную работу по разработке и поддержке этого лога! :pleasantry:
Владимир, а можно ли для дипломов расширить, ввести еще одно поле для статистики? Хоть "Коментарий" или "QTH"- зачастую там и указываются дополнительные данные типа RR-..., LH-...., RFF-... А можно и то и другое. Еще лучше. Расширятся возможности по статистике.
to UR5EQF Владимир здравствуйте!
Есть предложения по улучшению оперативности и информативности лога.
1. Не сохраняются связи из основного окна программы по нажатию “Enter” в меню Установки->Настройка программы->Использовать клавишу “Enter” - выбрано. Желательно чтобы связь сохранялась при нахождении в любом из заполняемых полей новой связи.
2. Назначить сочетание клавиш Ctrl+C для очистки полей связи в основном окне программы.
3. Перемещаться по полям клавишам TAB и Shift+TAB не удобно т.к. приходиться удерживать Shift. Стрелками вверх/вниз удобно, но при попадании в поля принятого/переданного RST перемещение по полям прекращается, и происходит перебор значений RST (559,569 и т.д.) если возможно заблокируйте перебор значений, пусть продолжается перемещение к следующему полю, как и по клавише TAB.
4. Заблокировать перемещение клавишей TAB в окно DX Clusters после заполнения основных полей связи т.к. окно DX Clusters к заполняемой связи отношения не имеет, а время перемещения по полям увеличивает.
5. Добавить в Установки->Настройка журнала->Порядок редактирования полей – возможность перебирать (редактировать) поля «Штат» и «IOTA», которые гораздо важней чем например поле «Лок».
6. Отображать статистику полей «Штат» и «IOTA» непосредственно рядом с полями «Штат» и «IOTA» слева от них в виде значков WKD CFM или значками «Новый дизайн» из «Статистика по дипломам» или «Панели статистики». Если статистику по «Штат» еще можно увидеть нажав кнопку раскрыть список поля «Штат», то с «IOTA» ничего не получиться, а хотелось бы. Ведь существуют дипломы по RDA, URDA, DOK, IOTA и иметь оперативную стат. информацию было бы не лишним.
7. Сделать возможным автоматического заполнения поля QSL via при имеющейся информации из внутреннего QSL менеджера по последней дате. Можно сделать эту функцию отключаемой. (галочкой рядом с полем QSL via).
8. Сделать возможным при незапущенном цифровом модуле, но выбранном режиме CW и запущенной программе CWType передавать макросами CWType находясь в логе, сейчас это невозможно приходиться выбирать мышкой окно программы CWType, только в этом случае макросы CWType будут работать, это неудобно. При запущенном «Цифровом модуле» и выбранном режиме CW макросы CWType отключаются и работают макросы «Цифрового модуля». Дело в том, что при работе в режиме Pile UP «Цифровой модуль» запускать совсем необязательно.
Попробовал да IOTA раскрывается, вроде раньше не работало, теперь уже не припомню. :blush2: Тем не менее значок рядом с полем было бы нагляднее и без лишних телодвижений. Например когда вводим корреспондента с новой территории появляется красный значок DX по-моему очень удобно, не надо ничего раскрывать! или вводишь позывной корреспондента с которым имеется связь и поле ввода позывного изменяет цвет, тоже очень удобно! так, что думаю данное улучшение было бы на пользу. Решать Владимиру!
Добавлено через 16 минут
Да так можно получить инфо, но опять же не совсем оперативно, думаю значок рядом с полем "Штат" будет оперативней. Дело в том, что я не использую такой вариант отображения (работаю на ноутбуке с 14” дисплеем приходиться включать минимально возможный вариант отображения) . У меня обычный режим плюс "Цифровой модуль" а в этом случае приодеться нажимать на вкладку "Статистика" опять лишние телодвижения. Как и в случае с полем "IOTA" информационный значок рядом с полем "Штат" будет оперативней.
Я не критикую работу автора! Пытаюсь как-то поучавствовать.
За последние 2 года лог на столько улучшился, просто ПЕСНЯ!!
Почему бы не добавить маленькие удобные функции ведь будет лучше.
Это как самодельный трансивер вылизываешь его до последнего, чтобы было приятно работать и не стыдно народу показать. :grin:
Вот в таком режиме отображения работаю.
