То RW3DY
Николай, спасибо за подсказку.
А интерфейс, я уже сообщал, рабочий.
Проверялся в Миксе на FT-1000.Потом был отправлен мне.
Я им работаю PSK, RTTY , но хотелось бы настроить для управления частотой и модой.
К сожалению , не знаю как здесь можно вставить изображение .
Поэтому взял смелость направить мылом схему и настройки.
Я здесь: http://forum.qrz.ru/post198488-5116.html об этом писал.
Процитирую:
Список диапазонов, начиная с этой версии, не определяется содержимым файла «bands.dat». В этот список данные берем с менеджера диапазонов.
ок. попробовал тут на работе, получилось.. пасиб.
Владимир,а почему при вводе скажем UT8IV/LH журнал определяет территорию как Норвегия? Это так задумано или просто иначе нельзя? (Версия 2.33 от12.08.2008 09:22)
Приветствую всех участников форума!
Прошу оказать мне посильную помощь.
Дома несколько месяцев пользуюсь UR5EQF Log (сейчас версия 30) - с Windows XP работает замечательно. Большое спасибо автору!
Пробую установить лог у себя на работе. При загрузке лога выскакивает сообщение "Not installing Data base". Пытаюсь создать новый журнал - не создается.
Экспериментировал с версиями 29, 30, 33 - одно и то же. Windows 2000.
Если уже было - не бейте ногами. Не осилил прочитать все 342 страницы форума.
Сергей, спасибо за ответ.
Проверил доступ к диску С - никаких ограничений доступа нет.
Установил базы от Сергея RZ1OM.
Ничего не помогло.
Скорее всего, проблема в BDE... сделайте экспорт файлов логов в ADIF, затем полностью удалите программу лога с компьютера... затем установите ее заново и импортируйте файл ADIF... это как один из вариантов...
Также, спасибо.
На моем рабочем компьютере BDE Administrator версии 5.01 - вроде на него не надо грешить. Я полностью удалял и заново инсталировал разные версии лога уже раз 6. Не помогает.
А если попробовать удалить BDE Administrator версии 5.01 и все ссылки на нее из реестра? А потом заново установить программу лога... сам не сталкивался с такой ситуацией, но вспоминается, у кого-то был похожий случай...
