Такая же проблема вдруг ниоткуда взялась! А переустанавливать жалко, все остальное работает как часы
Лог вылетает с runtime error, ос виста х64 сп1, что подкрутить? Скачивал с ur5eqf.narod.ru
А у меня все выскакивает :smile3:
С Андреем, RD3MA мы разобрались, вся проблема в настройке параметров отображения статистики.
Сергей, напишите мне письмо с более подробным изложением сути проблемы, и со скриншотами.
А к концу дня я постараюсь более подробно рассказать о работе статистики для введенного позывного.
Сергей, я жду Вашего письма.
Кратко о работе статистики для текущего позывного:
http://ur5eqf.narod.ru/faq/FAQ.htm#A1.10
Сегодня будет версия, в которой, меню выбора режима отображения статистики можно будет вызывать кликом правой кнопки «мыши» по окну статистики:
Вложение 14608
Поставил новую версию ,со статистикой разобрался.с этим и было нормально.
Раньше при вводе позывного страны с которой не работал в окне ввода напротив окошка диапазона и (или) моды появлялась красная надпись NEW DXCC ! аналогичная надпись появлялась в левом верхнем углу глобуса,а сейчас появляется только NEW WPX, даже если с этой страной не работал ни одним видом и ни на одном диапазоне.
Кстати только заметил карта только в виде глобуса, окошко с галочкой переключения глобус -карта неактивно или я что пропустил за время длительного отсутствия.
И еще вопрос -никак не получается воспользоваться синхронизацией времени -перебрал весь список, тестирую -в ответ крест красный.Может это из-за медленности интернета
Сергей UR4IOR 73!
Добавлено через 2 часа 16 минут
Скартой-глобусом разобрался,все ок,а во с остальным никак.
Сергей UR4IOR 73!
Повторю свой вопрос-после отключения по какой-либо причине Телнета и повторном его подключении у меня не появлятся окошко после клика мышкой "позывной.имя .город и т.д.".Это только у меня так???
Вчера установил новую версию V34 и пропала возможность давать споты (давал ошибку и закрывал лог). Сегодня же все работает прекрасно!!! Так может в некоторых случаях не программа виновата??? Тогда что???
73! Владимир.
Установил в.2-33. Не могу прописать путь : -->внешние базы справ.позывных--->QRZ cом CD ----> диск D---->папка callbk.Как открыть callbk?..... В окне <внешние базы справ.позывных> получается только d:[archive] -??? и не более! Прошу посоветовать что можно предпринять?
Файл помощи читали? Там написано, что базу QRZ.COM нужно скопировать на любой диск в КОРНЕВОЙ РАЗДЕЛ в созданную папку с названием callbk, например, D:\callbk\ ... а затем в окне "Внешние базы справочников позывных" нужно установить галочку в поле QRZ.com CD и выбрать диск, на который скопирована база...
У меня так и сделано.В КОРНЕВОЙ РАЗДЕЛ ..D..в папку callbk распакованы файлы базы QRZ.COM . Галочка стоит где нужно hi-hi ! В том-то и дело ---> не могу открыть callbk ! В окне <внешние базы справ.позывных> получается только d:[archive]...? AALog ver.2.47 и MixW2 - проблем нет.
Вероятно что у вас "archive" это имя вашего диска D.
И конфигурации вы указываете только диск на котором хранится база, в моём случае это диск C с именем winxp, а сама база находится в в корневом каталоге C:\CallBk, у вас соответственно должно быть D:\CallBk. То есть всё должно работать, если только сама база не испорчена. Удачи!
___________________
как вы это определили?
Всем привет!
Как уже достало это окошко при закрытии лога. Как его ОТКЛЮЧИТЬ ???
to RV3QO Александр
RK3AR все правильно сказал... а Вы какую базу подключаете? Где Вы ее взяли, по какой ссылке? Если база QRZ.COM, то должна работать, если в файлах нет ошибок...
to Конс
А мне не мешает :) не лень лишний раз при выходе из программы ткнуть мышкой в это окошко... и многим, скажем так, неопытным пользователям поможет сохранить данные... это сначала мало кто задумывается о резервировании данных, а как жареный петух в одно место клюнет - потом начинают плакаться, что лог потеряли...
