Для формирования отчета:
http://www.kanich.net/radio/cms/comp...ble/Itemid,36/
Тестовая версия, файл: ur5eqfupdate_v25_08_02_2008.EXE
Вложение 11056
Вложение 11057
Приветствую всех пользователей лога!
Начинал с V4 и теперь испольую V24. Лог,конечно, прекрасный!
Большое спасибо Владимиру!
Но никак не могу разобраться со статистикой по дипломам JCC & JCG (atype=state).
Условия дипломов взял у RA3ST.Открыл "статистика дипломов", "перечень дипломов",
все, как положено, ввел, поставил галочку в паоле "статистика для текущего поывного".
В "перечне дипломов" они появляются и в журнале появляются две строчки с названиями этих дипломов, но никакая статистика не ведется,поля остаются чистыми. Номер JCC и JCG
заношу в поле "state"
До этого сам создавал условия для диплома "ARCK" (atyp=callsign) -все получилось
без проблем.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом?
RA0LG
Для дипломов такого типа нужно обязательно определить «Допустимые значения» - территорию или префикс. Может в этом проблема?
Вложение 11077
Неоднократно появляется такой глюк . Сейчас было последняя капля. Когда в эфире встречается позывной который есть в базе, т.е. уже подставляется позывной, имя , город и это проявляется на коллективных станциях зарубежных (может не коллект). Я пытаюсь вписать имя , а оно не вписывается!!! Приходится быстро сохранять щсо и уже редактировать сохраненное во время щсо. Например только – что GB2IWM , я не мог забить имя. :threaten:
я думаю что имя берется из последнего QSO.
Как Вы програмно определите коллективка это или индивидуал?
Это программно реализовать невозможно. (может я и не прав)
Но подправить имя руками, если не в пайлап, это что трудно?
Только что попробовал.
Как только курсор в поле ИМЯ все руками правится.
А чем думаете я подправляю ? Не руками? Смешно товарищи. В том то и дело, что когда убираю название клуба или еще там чего , то после этого в данное поле имя не вписывается, хотя курсор там мигает. И читайте пост более внимательно . Я писАл, что "Приходится быстро сохранять щсо и уже редактировать сохраненное во время щсо." Это я делаю не руками что ли??? Хреном? :threaten:
Забыл добавить: Спасибо.
2 UR5EQF
Владимир, сделайте, пожалуйста, чтобы не менялись системные настройки разделителя дробных чисел после запуска вашей программы. У меня в системе это "," а программа ставит "."
Есть же системная переменная LOCALE_SDECIMAL, которую можно использовать для определения знака разделения, чтобы контроллировать правильность ввода дробного числа (чтобы не было ошибки про конвертации из строки во float) и других случаях. Хотя вы в курсе, раз принудительно меняете системные настройки. Или по крайней мере восстанавливайте после закрытия программы. А то некорректно как-то получается.
Спасибо.
Бывало, не раз, но очень редко. Делал так же. Видимо косяк не в программе, а в coolbook подключенных к логу. Если связи уже прописана в логе при повторной связи все редактируется. Нодо как случиться такое внимательно посмотреть в чем проблема. Иногда в поле имя в базе забито слишком много информации, может по этому возникает конфликт.
