Не бейте сильно....:sorry:
После установки обновления v3-30.9 при копировании данных о корреспонденте из окна поиска в интернете (кирилица!) и вставке в поля "Имя" и "QTH" вместо инфо на кирилице пишет "крякозяблики".....
Что слетело? (у меня?)
RZ3DY +100!!!!
Файл friends.ini (в старом формате), с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 27 декабря 2011 года, содержит 47213 позывных из 339 стран по списку DXCC).
Так же по просьбе коллег выкладываю отдельно файл пользователей LoTW для UR5ЕQFлога (у кого своя конфигурация файла friends.ini).
Подскажите пожалуйста. Включаю режим мультимоде и 12 графа не видит первую строку приема, вернее её видно на половину, её видно когда она переходит во вторую строчку. Можно как то изменить размер или окна или 12 графы ?
Приветствую Всех !
Программа прекрасной была, есть и уверен что будет.
Антивирусы на ЛЮБУЮ программу, работающую с какими-либо внешними устройствами нужно настраивать. Здесь было несколько дельных сообщений. Практически все мало- мальски пользуемые антивирусы, брандмауэры и файрволы позволяют сделать исключения для ряда программ (перевести их в доверенные). Программе UR5EQF необходимо там разрешить ВСЕ, что она захочет и запретить ее сканирование !!!
Добавления в каждую новую версию программы являются очень важными и существенными и например мне многие вещи просто необходимы. Работа с ЛОТВ и еЩСЛ в версии 3.30-9 сделана просто изящно . Было тестирование пробной версии и там были определенные изъяны, но в официальнй версии все супер. Действительно, участвуйте в тестировании и выражайте свое мнение, только без наездов.
В большинстве случае причина сбоев в работе с программой - местная и находится только в Вашем конкретном компьютере. У меня например не получалось скачать рапорт с ЛОТВ - я задавал здесь вопрос - реального ответа не получил, кроме подсказки, что для этого используется системный IE. И действительно он в данном случае не работал. Я ума не мог приложить почему, пока не догадался оптимизировать настройки сетевого подключения и работы Интернет эксплорера (есть такой пактет Auslogics BoostSpeed). Сейчас - часики. Ищите мух и клопов у себя ...
А Владимира я просто благодарю и радуюсь каждой новой версии его чудесной программы!
Прошу у Всех прощения за длинное сообщение.
Да пробовал... Вот так выглядит слово "Россия" Ðîññèÿ при копировании с окна поиска позывных лога. Раньше нормально вставлялось......
Кстати, при вставке его в окно сообщения на форуме то самое....Ðîññèÿ
С других источников кириллица вставляется нормально....:sorry:
У Вас в IE кодировка где-то с чем-то не совпадает ...
Принудительно такого эффекта добиться мне не удалось.
Ничего не гарантирую, но попробуйте посмотреть какая кодировка у Вас
установлена по умолчанию в IE - (Вид, Кодировка) должно быть Автовыбор , Кириллица виндовс .
Хотя , если с других источников нормально, то вопрос ...
RZ3DY +100!!!
Логом пользуюсь с 2006 года, проблемы если и возникали, то мелкие.
Из антивирусников использую только DrWeb, и чтобы небыло
проблем, изначально прописал не проверять лог (т.к. я доверяю данной программе).
Думаю, что и в других антивирусниках имеется такая услуга. Из ОС сначала была
XP-3 сейчас Win7 (64bit).(проги лицензионные) - всё работает нормально.
Уважаемые пользователи лога! Приближается Новый Год -ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ!!! Успехов всем в нашем радиолюбительском увлечении.
А нашему Уважаемому Владимиру Николаевичу большущее спасибо за создание
данной программы, здоровья и новых творческих успехов. С НОВЫМ ГОДОМ.
И как говорил один из героев мультфильма
"Ребята! Давайте жить дружно"
__________________________
RA9AHE - Василий
Владимир!Ещё один очень благодарный "хотелка".В логе все устраивает-для меня, пока, самый лучший.Единственная просьба-чтоб в выделенном месте (на скрине) была статистика по DXCC-MIX.Если считаете это нужным.
Всех с наступающим Новым годом!!!
P.S. Правильно писали выше-не тратьте нервы,делайте как считаете нужным.Здоровья!
Спасибо.
А что касается крякозябликов, то мне кажеться они всегда были при копировании, русского текста, если не включить русский. Я просто не забываю переключать в руский при копировании и все хорошо (ок , по английски)
А так все отлично работает. Очень хорошая программа, спасибо автору!
Снёс программу, установил 30-6, обновил до 30-8. Касперский молчал....
(До 30-9 не рискнул, Касперский опять ругался...). Всё работает!:good:
Вопрос снят. Но почему на 30-9 ругается?
