Да нет, я пробывал по разному и USB и USB_L и LSB ,LSB_L ,DIGI, ну никак ставллю
управление модуляциеей со спот переключается но тогда не переключается кнопкой
на трансивере или на omni rig. Наверное у меня голова уже глючитю
Про FT-950 очень много написано в файле с вопросами и ответами к логу http://ux8iw.narod.ru/UR5EQF_LOG_FAQ_17_02_11PDF.pdf, например:
Вложение 54850
При обновлении RDA c www.r6x.ru /rda.txt в корневом каталоге лога создается файл rda.txt.Почему-то при вводе позывных в лог,которые есть в этом файле,но нет во внутреннем справочнике, RDA не определяется...И может можно как-то импортировать свою базу из текстового формата в лог?
Файл friends.ini, с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 16 августа 2011 года, содержит 44423 позывных из 337 стран по списку DXCC).
Так же по просьбе коллег выкладываю отдельно файл пользователей LoTW для UR5ЕQFлога (у кого своя конфигурация фала friends.ini).
P.S. Не забываем жать кнопочку в правом нижнем углу сообщения ;)
В каком файле программы хранятся макросы для цифры?
Чтоб сохранить и при слете системы восстановить (перезаписать)
Извините если вопрос повторился
С Уважением
...UR5EQF_Log 3\MMvariMacro.ini - обычные
...UR5EQF_Log 3\MMvariMacroContest.ini - для соревнований
но лучше пользоваться утилитой UR5EQF Log Backup для резервного копирования и восстановления данных и настроек программы.
Вот такая картинка открылась. Кто накосячил?
И ещё одна. Внешних баз данных не подключал. Наткнулся чисто случайно. работал на 30-ке в цифре. На водопаде появился позывной UR5EPV. Далее ручку покрутил - дает вызов KB9UMT. Сработал с ним, оператор DON. А лог мне выдал имя совсем другое. Запросил данные из интернета - лог выдал вот такое. При последовательном наборе позывных KB9OMT и KB9UMT выходит одна и таже фото (QSL-карточка KB9UMT).
А причем здесь фото UR5EPV - вообще не пойму.
А в чём Вы видите "косяк"? В фото, или что-то другое?
Эти же данные в QRZ.COM.
А фото открывается крайнего корреспондента, чьё фото имеется в базе.
Разница в Ваших скринах зависит от того, какие перед просмотром вводились другие позывные. Поиграйтесь ещё...
Ни у KB0UMT, ни у KB9OMT нет фото на QRZ.COM.
Вот они и не показываются.
А "выскакивают" другие фотографии, из предыдущих последних вводимых, чьи фото есть в базе. Я так понимаю.
Хотя мне тоже не всегда это нравится...лучше бы, если нет фото, так ничего бы и не показывалось...
Я это давно уже заметил и привык как-то...
Показывает фото оператора которого Вы вводили до этого ,если нет фото того которого ввели в данный момент,так у всех ,никакого косяка нет
