А куда сейчас откатывать будете. Он и сейчас не работает, а что б не грешить на программу, воспользуйтесь системой:
Вложение 25711
И при чем здесь лог???????
Вложение 25711
А проверить это просто.
Прошу прощения, на работе у меня аглицкая версия.
1.Вложение 25712
2.Вложение 25713
Microsoft telnet > o(аглицкая буква о) адрес узла порт
Для OH5RBI:
Microsoft telnet > o 217.25.99.10 8000
И вот после этой процедуры можно делать выводы.
Огромное количество кластеров:
http://www.qslnet.de/member/4z5ny/dxtelnetrus.htm
Кластеров много, даже слишком! А какому отдать предпочтение чтоб не заморачиваться на этом вопросе?
Сказать, где "проблема"? :) ладно, лучше промолчу... без обид, Юрий, но все валить на программу лога по любому поводу - последнее дело... читайте хелп и форум, шевелите серым веществом...
Добавлено через 24 минуты
Насчет узла OH5RBI... вполне возможно, он пока отключен... крайний спот в этом узле был вчера - http://oh5rbi-cl.oh5ai.fi/ ... кстати, еще с марта при входе в этот узел висело такое сообщение -
We are now preparing for platform migration and DXspider update
Unfortunately we have to change IP-address as well.
Old DNS name will retain (oh5rbi-cl.oh5ai.fi will work)
New IP-address will be published soon.
здравствуйте! Может я чего не правильно делаю???:resent: У меня OH5RBI работает....
Самое интересное, что этот австралиец работает на этой самой частоте...
3.7 - работает у меня OH5RBI как часы, обновляю до 3.8 - ноль. Возвращаюсь на 3.7 - все нормально. Делается это очень быстро, и делал несколько раз за последние трое суток, результат один и тот же. Может, пора систему переставить : ). Как дальше обновлять - да это, в принципе, дело вкуса - какой версией пользоваться. Претензий никаких не предъявляю - наоборот, моя величайшая благодарность автору за отличную программу!
OH5RBI у меня работал до 2х ночи МСК, и утром с 4х до 7и. Потом помер, видимо.
Ребята, что вы за ерунду несете, последний пот на OH5RBI был :
Latest DX spots on this node
14217.0 GW3RKD 26-Oct-2009 1341Z WILLIAM tnx qso <BX4AL>
14012.7 EW2CW 26-Oct-2009 1341Z CQ USA <IK3GER>
14005.0 TL8/IZ2EVL 26-Oct-2009 1340Z pse work up <S58AW>
14183.0 VK8PDX 26-Oct-2009 1340Z TNX CRAIG 59 <SQ7NSN>
18132.0 9A2YM 26-Oct-2009 1339Z band just opening here, <WB0RMO>
21010.4 TF3CW 26-Oct-2009 1340Z CQ TNX 73 <SP7TES>
7090.0 P29VCX 26-Oct-2009 1339Z qsx 5-10 up tnx!! <RX3AGD>
21275.0 HB9EOU 26-Oct-2009 1338Z TNX LUDO 5/7 IN WEST JAVA <YC1BRS>
14085.8 DU3NXE 26-Oct-2009 1338Z RTTY Chuck tu qso <SM2JUR>
7018.1 DU9/DL5SDF 26-Oct-2009 1340Z tnx <RW0SD>
Вот ссылка http://217.25.99.10/
to RA4PEU, UA3RMB
Коллеги, не вводите других в заблуждение... узел OH5RBI на данный момент не работает... я уже давал ссылку на сайт http://oh5rbi-cl.oh5ai.fi/ и Владимир также продублировал... можно возвращаться хоть на какую версию, от этого нет никакого толку... в любой другой программе пытаюсь получить доступ к узлу OH5RBI, соответственно ничего не происходит, за исключением сообщения - *** Telnet connection to 217.25.99.10 failed *** ... так что делайте выводы...
Так я потому и скин снял.... Вы же сами видите, что выбран именно OH5RBI. У меня и в мыслях не было вводить кого-то в заблуждение, сам удивился. Сейчас попробовал еще раз, теперь не работает.... Сам собой напрашивается вопрос, а откуда тогда споты шли?:dntknw:
Такой "фокус" я могу сделать прямо сейчас :) можно запустить другой работающий узел, потом просто выбрать в меню неработающий... а споты будут идти, как будто бы от неработающего узла :) вполне возможно, это у Вас получилось случайно... бывает...
Вероятно так и получилось.... Тогда приношу свои извинения.
вот только что запустил лог, никакого сообщения о невозможности подключения к нему не выскакивает, и другой кластер не выбирал. тогда откуда?
