Так уже 3,10 поставилась по ссылке.
to UR5EQF Владимир!
Я как тот вшивый который о бане! :patsak: это я по поводу фотографий корреспондентов (которые у меня упорно на двух комп. не выводятся). :wacko:
Сделал запрос в интернет на позывной EK7DX у него фотографии нет, но дело не в этом после закрытия окна Рис1. с информацией о корреспонденте остается маленькое окно Рис.2 которое приходиться дополнительно (иногда) закрывать, может это как то поможет выяснить почему при наличии фотографии в окне информации о корреспонденте сообщение No picture avallable ну и как следствие фотография не загружается! Тоже самое происходит с корреспондентами у которых фото имеется.
Как откуда? Владимир, Вы сами не раз отвечали на этот вопрос. Это ребята под Вашим логином заливали свои ЛОГи. :)
Игорь. Фото то может у них и есть, да только файл с фотографией неправильно назван. Вот и не выводятся. Вы проверьте свою папку, где лежат фотографии. Там есть свежие файлы (за последние дни, по дате создания)? Если таковые имеются - значит все у Вас в порядке.
подскажите можно-ли лог из "С"(мало места остаеться) перенести в D или E
как прописать,откуда?
фото перенес в Е,а сам лог?
73! de RK6LN Олег
To UR5EQF: Владимир, обновившись до 3.9 обнаружил те же недочеты, что были в 3.8 и ранее:.
Оказалось в этой версии неудобным переходить из окошка контрольного номера обратно в окно позывного для корректировки с клавиши Tab. Курсор переходит к окну ввода позывного с третьего нажатия. Хорошо бы его сделать потолще, глаза уже не справляются.
Еще в контест-модуле: под клавишу F4 забиваю команду <mycall>, воспроизводится она при передаче почему-то как название контеста.
Так же хотелось бы иметь возможность корректировать порядок записей в окна основного журнала не в установленном заранее порядке, а с помощью клавишей "вверх""вниз", по типу WIN-EQF.
С глубочайшим, RA2FN.
Владимир Николаевич, здравствуйте!
Cасибо за разьяснение.
А в чём прикол?
Попробую пояснить ситуацию с выводом фотографий. Берем спот из кластера:
Смотрим на qrz.com:
Теперь попробуем кликнуть на фото правой кнопкой и сохранить изображение на диск:
А если бы человек загрузил на qrz.com это фото под именем ua0zeo.jpg, ЛОГ бы ее показал.
Вчера только опубликовал полную версию.
Пока нет тестовой версии, сделаю, будет.
В принципе вот она, http://forum.qrz.ru/post319987-9847.html, но на сайте пока не выкладывал.
Сегодня будет, сделаю доработки изложенные здесь, и выложу.
Сделал, тестовая будет к вечеру. Если б и сейчас об этом не сказали, то это было бы и 11 и в 12... и т.д. версиях.
Здесь я не пойму, что Вы имеете в ввиду.
Может это:
Вложение 25952
Затрудняюсь ответить, у меня передает мой позывной, Проверьте Ваш позывной: Меню- Журнал - Операции с журналом - Конфигурация журнала.
Меню - Установки - Настройки журнала - Порядок редактирования полей.
Легко... можно скопировать всю папку с логом на другой диск, например, в корень диска... у меня изначально программа лога инсталлирована в папку D:\UR5EQF_LOG3\ ... все будет работать 100%... Владимир давно сделал так, что программу лога можно скопировать, например, на флэшку и запускать ее на любом компьютере, даже без инсталляции...
Вот это окошко закрывать и не нужно.
Попробуй оставить его открытым и перемещайся по записям в журнале...
Включи Telnet кластер, с приходом нового спота фотография будет показана, если она есть. Флаг "Статистика" должен быть установлен.
В цифровом модуле с появлением нового позывного в приемном окне.......
Добавлено через 9 минут
На QRZ.com фотография может быть показана вне зависимости от ее названия, при вводе позывного идет обращение к базе данных, а так написано название картинки.
Из программы я не могу обратиться к этой базе, этот сервис платный - $19, единственное, предполагаем, что название картинки совпадает с позывным, если это так, показываем картинку, более чем в 90% так и есть.
Владимир Николаевич, хотелось бы, что-бы в статистике по дипломам DXCC выводилась общая сумма подтвержденных связей по диапазонам(для Challenge), а то в ручную мутновато просчитывать. Возможно ли?
Так вот она:
Вложение 25954
