Владимер Здравствуйте. Вот про то о чём я Вам говорил! Даже и с последней версией!
Если бы была проблема с фаервол то и текстовая информация врядли проходила, а она проходит. Антивирус Avira Premium Security Suite - временно останавливал все службы, без толку. Проверил файервол на то, что бы логу было разрешено работать. Сервис паки Windows на обоих моих компьютерах разные (SP2,SP3)
Также на запрос файервола жму "Разрешить" инфо влетает мгновенно но без фото..
Владимир Николаевич!
Можно ли сделать так, чтобы можно было вывести на отдельную панель (например на кнопки в контест модуле), управление AudioRecorderом.
Т.е. на каждую конкретную запись - свою кнопка, и чтоб можно было присвоить им функциональные клавиши F1...F6 (или CTRL, SHIFT+F1...F6).
Вобщем что-то наподобии макросов для SSB.
Сейчас - нужно выбирать из выпадающего меню, что не совсем оперативно.
Заранее благодарен.
Обновленый файл friends.ini -04nov2009
Добавлены :
["Радиохвыля" nov2009(UR3LTD)]
[EPC - European PSK Club 31.okt.2009(tnx RV6ACC)]
[EPC-RU-Российская секция 31.okt.2009(tnx RV6ACC)]
[DMC - Digital Modes Club 31.okt.2009(tnx RV6ACC)]
[KDR 31.okt.2009(tnx RV6ACC)]
[30MDG 31.okt.2009(tnx RV6ACC)]
[NDG 31.okt.2009(tnx RV6ACC)]
[BSCC 31.okt.2009(tnx RV6ACC)]
[ATCC 31.okt.2009(tnx RV6ACC)]
[UR5EQF_Log пользователи 04nov2009(tnx UA9JEC)]
Вопрос автору лога.
Отмечается нестабильная работа рекордера, в системе он есть, а воспользоваться бывает невозможно. Один раз из пяти получается.
Так настройте все как Вам удобно.
Из Файла помощи:
"Порядок редактирования полей"
Здесь можно установить очередность перехода из одного поля в другое при нажатии клавиш Enter или TAB.
Например, после ввода позывного нужно перейти в поле переданного RST, затем в поле принятого RST, затем в поля "Имя", "QTH".
Для этого зайдите в меню "Установки", "Настройка журнала", "Порядок редактирования полей".
· В открывшемся окне поставьте галочки только в тех полях, где нужно делать ввод данных и какие-то изменения.
· Удерживая левой кнопкой мышки нужное поле, перетащите его на нужную позицию, вверх или вниз.
· После редактирования списка нажмите ОК.
Например:
Сейчас при нажатии на клавишу Enter или TAB будем переходить в нужные поля в такой очередности, как мы указали. Из последнего поля опять попадаем на первое и так по "кругу".
Если клавиша Enter задействована для сохранения QSO, то после прохода "по кругу" при очередном нажатии на Enter текущая связь будет записана в лог.
Скачать можно здесь:http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=26&Itemid=41
Добавлено через 10 минут
Я уже больше месяца горю желанием сделать новый рекордер, но Вы видите, что здесь творится, сообщения на форуме сыплятся, как из ведра.
Только и слышишь: "Работать невозможно", сделайте иначе, а сделаешь иначе, вторая половина начинает возмущаться "Работать невозможно".
Плюс еще электронная почта.
Я по пол дня трачу времени только на переписку, на ответы на вопросы.
На выполнение "хотелок".
Еще немного и у меня совсем не будет времени писать программу.
И честно говорю, меня в последнее время, все чаще и чаще посещает мысль: "А может бросить все это" ....... надоело, устал, нервы уже не выдерживают, заметили, что чаще и чаще начинаю срываться, неадекватно реагировать......
Добавлено через 15 минут
Я вчера по подобной ситуации общался по электронной почте. По моей просьбе, прислали мне базы, но у меня все работало без проблем.
Потом товарищ создал новый журнал, и все заработало. Меню - Журнал - Операции с журналом - Создать новый.
Перелил в новый журнал данные............
Возможно было повреждение файла журнала, не знаю, у меня он работал.
Может и Вам это поможет.
Да, ребята, надо дать Володе отдых, подшатали автора!
Лог получился великолепный, хотя на всех хотелок и невозможно реализовать, спасибо Володя за бескорыстную работу для радиолюбителей!
Много ,много раз тебе говорил - главный и незыблемый приоритет в написании программы журнала это ТЫ и только ТЫ, и твои желания.Как только эта работа перестает приносить радость и удовлетворение ,а становится тягостной обязанностью -ОСТАНОВИСЬ !передохни,отвлекись,забудь о всех "хотелках" ,а лучше вообще не заходи на форум,приведи свои мысли в порядок ... а дальше видно будет.Журнал отличный ,все работает.И помни главное здоровье !
Сергей UR4IOR
http://ur4ior.jimdo.com/
to UA6UED
Я так понял, при запуске программы лога у Вас не закрывается окно заставки? это проблема с базой данных... внимательно прочитайте инфо на этой странице - http://files.ur5eqf.com/rz1om/ ... скачайте файл для версии 3.хх, разархивируйте его и скопируйте два файла в папку с программой лога, в папку db... запустите лог, все должно работать...
Я читаю этот форум со дня открытия, ещё раньше EditNewQSO for AALog.Это была новая программа, естественно,возникали вопросы. Потом все дружно решили её модернезировать, хорошо,теперь это IC-7800 против IC-718. Сейчас идём куда то в сторону: "я хочу зелёную пимпочку-а я красную" и 10 страниц пустых споров-разговоров,нервотрепки автора. Люди приходят с других программ, и все пытаются что то перетащить в эту (ну привыкли они там!).Типа-я работал там то и там то и там вот так,хочу что бы и здесь! Так идите туда!,или создайте свою и делайте как нравится! Форум то называется "Лог от UR5EQF". Это не дело. Есть куча других достойных программ. Мне нравится эта. 50% что сделал Владимир, можно было и не делать.Хуже лог бы не стал.Половина всех проблем-косяки в железе пользователя, половина-это лень прочитать файл помощи или подборки вопросов и ответов по логу.До смешного доходит,в начале страницы автор отвечает на чей то вопрос (хотя он есть в справке),в конце кто то проснувшысь ,задает его опять.
Отдохните Владимир Николаевич,поработайте в эфире в своё удовольствие (ведь для этого и делался лог!).Если в процессе появятся новые задумки-милости просим на форум.Есть стабильно работающая версия - работайте.Есть хорошо разбирающиеся в логе коллеги,помогут советом остальным. Вообще наше хобби для здоровья,это стимул в жизни,это отдых от бесконечных проблем бытия...
Отдохните.Пусть появится желание,пусть хоть немного восстановится здоровье.И те,970 раз "СПАСИБО", пусть добавят Вам здоровья, хоть по капле....
Спасибо Вам за прекрасный ЛОГ!
А как же прогресс ? Лог стал таким, какой он сейчас есть именно потому, что из других логов было взято все то самое лучшее и нужное.
С тем, что сейчас 50% возможностей лога не востребовано - категорически не согласен. Я использую его на все 100% и мне нужны все функции, которые в нем есть от первой до последней (кроме цифрового модуля).
И давайте не будем друг другу указывать куда нам идти, а будем вместе находится тут на форуме, в дружбе и согласии :hi:
