Без смеха и подколов. Я просто очки посильнее надел. Стало лучше....:wink3:
Здравствуйте всем!
При запуске Лога, трансивер сразу включается на передачу.
Приходится открывать "Модули"-->"контест СW"-->нажимать на кнопку макроса,
например " К " и после передачи буквы К , трансивер переключается на приём.
Использую интерфейс - < Unicom Dual >.
Прошу подсказки как сократить данный путь.:wacko:
Запустите цифровой модуль: Меню – Конфигурация - Управление трансивером, или в основном окне программы: Меню – Установки – Настройки программы - Управление трансивером. Установите RTS и DRT в low, Poll int=100, Timeout=100
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...34&page=1#FAQ9
Спасибо Владимир, всё ОК!
Вопрос к знатокам. Перелопатил весь лог, голова уже кругом идет.:wacko:
Установил лог вер.3.5 на ноутбук, а настроить РТТ не могу- почему то вкладка для настройки РТТ не открывается. Установил версию 2.41 там все нормально. Ставлю вер.3.5 на стационар, там также все порядке, все открывается, а на ноуте хоть убей работать не хочет.
Добавил в файл директории по Греции (GRE ***) и Додеканезу (DOD ***).
Пользуйтесь! Обновления следуют..
"Приумножил" список директориями маяков Албании (ALB ***), Сербии (SER ***), Черногории (MNE ***) и Боснии-Герцеговины (BOS ***)
Пользуйтесь! Обновления следуют...
Самое интересное что управление в верс. 3.5 происходит только в ручную, то есть частота меняется нормально, а вот прием передачу нужно включать в ручную в окне omni rig. В версиях 2-х все работает как положено.На ноуте com порта нет, использую переходник usb –com.Поставил для чистоты эксперимента MIXW работает все нормально.
Владимир Николаевич Буду ждать вашей помощи, наверно сам не разберусь.
Добавлена директория с маяками Италии (ITA ***)
КТО ПОДСКАЖЕТ? ПРИ СТАТИСТИКЕ ПО DXCC ПОЗЫВНЫЕ ЧЕРЕЗ /MM СЧИТАЕТ НА DXCC.КАК СДЕЛАТЬ ЧТО-БЫ /MM НЕ СЧИТАЛО НА DXCC,ТАК КАК /MM НА DXCC НЕ ЗАСЧИТЫВАЮТЬСЯ.
