Конечно не суть важно, но. Сдается мне правильнее назвать это "окно управления TRX". Так ка это утилита-клиент для OMNI-RIG, написанная Владимиром специально для лога, или я не прав?
Нет :) OMNI-RIG написана Алексом VE3NEA, эта программа предназначена для управления трансиверами... в меню программы UR5EQF LOG тоже все ок, менять ничего не нужно, там все понятно... просто Владимиру RD3ATT можно было бы задать более конкретный вопрос - окрыть окно с настройками OMNI-RIG, либо окно с частотой и управлением трансивера... ладно, это мелочи, уже все подсказали и разобрались :)
Понимаете в MixW,UA3GDW остальные я не смотрел выбираем только звуковую карту для приема и для передачи, а у меня еще и возможность выбра конкретного канала: микрофон и т.д. и регулировка усиления по этим каналам. Вот с этим на некоторых компьютерах и возникает проблема.
Так, что делать ссылки на другие программы не корректно.
Почему это там корректно работает - потому что там этого нет.
Да, применяемый мною компонент, не совсем корректно работает, если знаете,
подскажите где можно найти "нормальный" компонент для Delphi 5.
Писать самому лень, очень много писанины.
Да, это все есть, но существует одно но:
Вы слушали музыку, смотрели видео, играли в игры,естественно регуляторы громкости выставляли в положения, необходимые для этих приложений.
Решили поработать в логе, и Вам в ручную нужно настраивать звуковое устройство, а сейчас это не нужно, запустили в лог, и он восстановил все настройки - сразу можно начинать работать.
Непонятно зачем два движка в канале TX если они регулируются синхронно в настройках программы? Еще вопрос по цвету водопада , постоянно приходится менять так как при выходе из программы не сохраняются изменённыё настройки. И вопросик , как изменить шрифт в окнах цифрового модуля? В догонку видя пост автора , постоянно приходится менять настройки аудио рекордера после работы в цифровом модуле , хотелось бы свести на минимум эту процедуру. А ведь хочу ещё подключить к FT2K анализатор спектра по схеме RV4HV через отдельную звуковую карту, чувствую от чегото придется отказываться не то по сто раз на день нужно будет менять настройки.
Вам они мешают?
Сохраняется, еще раз проверил.
Конфигурация- настройки PTT
Специально проверил:
До запуска программы уровень ,например микрофона, был в одном положении, после запуска программы, установился в положение настроенное в программе, после завершения работы программы, вернулся в прежнее положение.
Тады ой! Буду исправлять кривизну своих рук и держать язык за зубами.
В моем случае четыре ЗК, и нет этих трудностей, EDIROLL FA-66 работает у меня с SDR, Сreative c цифрой с IC-775DX2, C-MEDIA WAVE работает с IС-910H и IC-7000, а
Sound MAX- cистемный звук. Как видно, ничего друг другу не мешает, все оперативно переключаеся.
Кстати, одновременно работают две программы MIXW и тоже, все настройки звука сохраняются при выходе.
Ваши проблемы можно решить таким образом:
1. Убрать флаг "Активировать звуковую панель".
Вложение 22976
2. Выбрать в выпадающем списке номер устройства, с которым Вы хотите работать.
Если прием и передача ведется на разные устройства, то укажите через запятую, первым приемное устройство, вторым передающее, например -1,0
Управлять громкостью каналов будете средствами операционной системы.
Еще: -1 это устройство по умолчанию в Вашей системе.
После обновления за сегодняшнее число пишет,что пропала библиотека borlandmm.dll и приложение не может быть открыто.Эта проблема только у меня или еще у когото проявилась ?
Сергей UR4IOR
http://ur4ior.jimdo.com/
