Очень просто :) меню "Установки", "Менеджер диапазонов"... щелкаете мышкой по нужному диапазону... дальше по кнопке "Цвет"... выбираете нужный оттенок и сохраняете установки... и так для каждого диапазона...
Дополню одним моментом, может не только у меня такой фокус -
если изменить цвет на одном бэнде и сохранить, то изменение цвета не сохранится. Надо сменить цвет на одном бэнде и сразу переходить к изменению цвета следующего бэнда - после сохранения первые цвет поменяют, самый последний - нет.
Добавил маяки из UA2 (нумерация KAL ***) и из OH0 (нумерация ALA ***) и тем самым "закрыл" всю Балтику (с учетом ранее добавленных).
Полность "закрыл" Черное море, в составе: Россия и Украина (введены ранее), Румыния (нумерация ROM ***), Болгария (BUL ***), Турция (TUR ***) и Грузия (GEO ***).
Попытался "упаковать" Каспийские маяки, но: Российские уже есть, Иранские (IRA ***) ввёл, но возможно они и не имеют отношения к Каспию; Туркменских и Казахских не нашел.
Пользуйтесь! Обновление следует...
Подскажите пожалуста есть ли в ЛОГе версии 3.4 протокол BPSK63 иQPSK63 и как можно их подключить,
С уважением Александр RN3ZNY
QPSK такой моды в MMVARI нет, и насколько я понимаю есть 2 варианта:
1. Просить (если не изменяет память Мако) внести новые моды в свою программу и
хорошо бы еще сделать возможность просмотра нескольких каналов по горизонтали,
как в DigiPan2,Fldigi и другие и использовать обновленную версию MMVARI в Логе.
2. Интегрировать в программу другой модуль например Fidigi.
Но это я думаю 'это не реально по различным причинам, а их если вдуматься наберется немало.
Для соревнований нужна отдельная хорошая программа.
В настоящий момент для EPC Russian contest настроил сам ЛОГ UR5EQF и
MixW (там есть BPSK и QPSK). В начале расцвета цифровых видов пользовался
RITI с WF1B и пробовал N1MM, AAtest c TRUETTY. Подскажите пожалуйста какой программой для цифровых тестов лучше пользоваться в настоящее время. Для SSB иcпользую AA test. В Лог же все впихивать считаю нецелесообразным, да и Владимир не железный.
С уважением, Сергей.
А что случилось с сайтом Владимира Николаевича UR5EQF?:-(
А что должно было случиться? только что проверил - http://ur5eqf.com/ работает ... не работает форум http://www.forum.ur5eqf.com/ ...
Работать-то он работает,а вот скачать обновления невозможно.Скачивается 1% и останавливается.Может это только у меня такое явление?
Все работает! мало ли какие проблемы бывают на сервере.Зачем панику поднимать. Сейчас все бросятся проверять и совсем повиснет...
Уважаемые пользователи LOGa v.3.4
После установки v.3.4 перестала отображаться дистанция до корреспондента, хотя
"галочка" в настройках "Отображать дистанцию" стоит.
Несколько раз уже отвечал на этот вопрос на форуме... нужно зарегистрировать в системе файлы MMVARI.ocx и ModCalcDll.dll ... если не знаете как это сделать - ниже файл, разархивируйте и запустите его...
"Добил" каспийские маяки единственным представителем Азербайджана (AZE 001).
Ввел информацию по 2635 маякам Японии (JPN ****). При 4-х значном номере идет нарушение порядка вывода, а именно: после 1049-го идет 105-й, а потом 1050-й. На мой взгляд это несмертельно.
Пользуйтесь. Обновление следует...
