объясните пож. как с ней работать,актуально для меня...TNX
RA9CTV-Это можно убавить?
День добрый, R7AU !
Программка требует наличия .NET framework, по-моему достаточно 2.0
Распаковываете, оба файла переносите в директорию, где лежит сама программа лога UR5EQF (это обычно где-то в c:\program files\ur5eqf\ur5eqf_log3, найдёте без труда).
Прописываете в логе в меню быстрого запуска в конфигурации - местонахождение программки и сочиняете ей там же название.
Теперь она появляется в меню под этим названием, можно запускать.
Запускаете программку - она 2 раза просит указать файл с ошибками. Указываете, естественно, разные :)
Она убирает все совпадения, остаются лишь различия между файлами ошибок. Поскольку файлов 2, то и табличек тоже две, над ними - имена указанных Вами файлов. А в табличках - то, что осталось.
Общая идея - Вы один раз пробегаете ЗАРАНЕЕ по файлу ошибок и устраняете в логе все ошибки, которые можно устранить. Теперь этот файл ошибок у Вас будет как эталон. Когда Вы снова грузите с eQSL - лог выдаёт Вам новый файл ошибок. Вам теперь надо найти, что там появилось нового, верно ? Вот Вы это и получаете при помощи этой программки, сравнивая оба файла ошибок. Обнаружится, скажем, 2 или 3 новых строчки. Вы их просматриваете в логе, устраняете ошибки в нём.
Теперь последний файл ошибок становится для Вас эталоном, в следующий раз Вы будете сравнивать с ним....
Чтобы было удобнее разбираться с ошибками - я сделал передачу позывного в лог (если Вы щёлкнули на какой-то позывной в верхней или нижней табличке). Позывной вводится в окошко быстрого поиска лога - Вы видите в логе все Ваши связи с ним. Ну чтобы убедиться, что Вы или он не ошиблись во времени или дате. Заметьте, позывной сейчас передаётся целиком, с дробями, а лог не понимает этого, так что контролируйте - что он там ищет....
Если такой связи нет - закрываете окошко быстрого поиска и уже ползком по логу до даты связи..... это я автоматизировать не умею пока, увы... вероятно, без Владимира это и не сделать.
Если что не так - пишите мне в личку, наверно, чтобы в этой теме не расползаться :)
А вот кто мне подскажет, где ткнуть галочку что бы при запуске лога запускался автоматом telnet cluster ?
Андрей, почитайте здесь http://forum.qrz.ru/thread30086.html
un3f-ra9ctv-нет,но прокрутка мышки,увы-не вечна!!!
Добавлено через 3 минуты
UA5AA-RA9CTV===ПРИВЫЧКА===
Наученный горьким опытом, ценные программы как-то " лог и ему подобные", никогда не устанавливаю на диск с системными файлами. В случае обрушения системы, как правило её приходится переустанавливать и вся информация на диске С: на который как правило устанавливается система затирается. Результатом является потеря лога и всех данных. Если есть возможность ставьте лог на другой диск.
