Ага. Отформатирует вместе с Backup и не поморщиться. Кстати, зачем её покупать, если она имеется в логе.
В этом файле c "Вопросами и ..." добавлена информация по особенностям работы в версиях лога v3.29-0 - v3.29-5 (посты 14735-15846).
Вариант файла в PDF-формате будет несколько позже - великоват размер для форума.
День добрый !
Добился я-таки взаимности от лога - сумел разговорить его и получить информацию о дате QSO - а поначалу-то он упирался, как партизан на допросе... :)
В общем, сейчас можно щёлкать не только на позывных, но и на датах - во втором случае лог позиционируется на экран, где эта дата начинается. Конечно, если там контест с тысячью связей в этот день - ну тут уж дальше только ручками пока, извиняйте... А в принципе, получается удобно, не нужно ползунок мучить, несколько секунд - и Вы на месте.
Скорость добегания я потом оптимизирую.
Проходите по ссылке , указанной автором. Набираете предложенный числовой код - открывается адресная ссылка на скачивание - жмете на нее и сохраняете.
Прошу прощения не заметил эту информацию:
Сейчас Яндекс-бар суют куда надо и не надо... Внимательно просматривайте страницы. Здесь можно снять флажок:
Программу по работе с ошибками из eQSL вроде как доделал полностью, теперь лог становится прямо на связь, наиболее близкую к дате-времени из файла ошибок.
Высота таблиц теперь меняется согласно содержимому, сами таблицы подтягиваются вверх, чтобы удобнее было смотреть и сравнивать с логом.
Кстати, сразу после запуска можно указать только один файл ошибок, а для второго нажать Cancel - тогда в верхней таблице этот файл будет показан полностью, как раз чтоб обработать его целиком для начала. А в будущем уже указывать предпоследний и последний файлы ошибок и работать с разницей.
Народ! Каким файлм соревнований пользоваться для RUSSIAN WW PSK CONTEST? Чет, тот что стоит в проге не генерирует номера (для нерусских). Заранее благодарен.
73! Валерий
Колеги, подскажите, использовал кто JST-245.
До наго на разных аппаратах все работало нормально. В JST
связь компьютера с трансивером только в одну сторону -
все изменения, сделанные в аппарате сразу отображаются
в OmniRig, любые изменения (частота, мода и т.д.) в loge аппарат не
воспринимает. Все остается на месте. Очень не удобно при работе в
тестах, щелчек по кластеру аппарат не перестраивает.
При работе в Logger 32 (установил для контроля) - все работает полностью.
