А скажите, будет обновляться файлик Awards.ini в части добавления например членов разных клубов, а то смотрю данные устаревшие...
Этот вопрос лучше задать RU3UM, он занимался дипломными программами...
Если есть достоверные сведения по новым дипломам, по пополнению действующих - давайте ссылки, данные и т.д. Желательны первоисточники.
Сделаю.
Добавлено через 23 минуты
Пополнил файл учета по программе WFF охраняемыми территориями и заповедниками Польши.
Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
http://www.rh.visitka.com.ua/?page=128
Члены клуба "Радиохвыля"
Ну список и список.. А какой диплом-то выполнять собираетесь?
Добрый день уважаемые участники форума ! Пользуюсь логом уже давно.Полностью доволен работой.Иногда пользуюсь для работы в тесте .Для меня это удобно тем что могу настроить лог за 5 минут под любые соревнования.У меня возник вопрос.Можно ли изменить как нибудь настройками.При работе в CW на общий вызов предположим я принял только несколько букв из позывного.При нажатии F5 в других программах n1mm или TR4W передаётся только эти принятые буквы .А тут передаётся сразу и контрольный номер и курсор перескакивает на поле ввода контрольного номера.По всякому пробовал изменить это .Никак не получается.
Надеюсь что я понятно сформулировал свой вопрос.
2 R3DC> Подкорректируйте макросы.
<CALL> <NR> <NR>
На сколько помню, она будет передавать все что Вы внесли в поле "Позывной" и далее Ваш контрольный номер
Пробовал ! Не получается .Если убираешь из макроса F5 (Nr )он вообще перестаёт автоматически давать контрольный номер даже при нажатии на enter
Вопрос снят !Большое спасибо Владимиру ur5eqf!
Как я и думал решение лежит на поверхности .Его только надо увидеть!
1 Вариант - Вы дали CQ и Вас позвали. Вы приняли и записали позывной, нажали enter и программа передала позывной и контрольный номер. Вы считаете, что все верно. А корреспондент передает, что позывной принят не верно.
В этот момент нажимаем TAB и корректируем позывной. А затем пишем контрольный номер принятый и нажимаем enter . Программа передает исправленный Call и TU. Сохраняет связь. По enter можно опять давать CQ.
2 вариант - если Вы уверены, что приняли не весь Call и не хотите передавать RST, а хотите переспросить или выбрать из нескольких зовущих - создайте макрос - <CALL> ? (или без вопроса...) - под Shift F... или Ctrl F...
Макрос <CALL> это позывной вашего корреспондента.
Далее все как обычно.
Спасибо ! Я врубился.Просто у меня заклинило на кнопке F5 ..Я пытался там исправить макрос и сделать как в N1MM.
Не пойму что происходит, такое наблюдаю второй раз. Почему-то при изменении конфигурации компа, например при замене памяти или переустановке винды..., перестает работать UR5EQF. Что происходит видно на скриншотах.:sos: Архивы логов есть (adif), но не хотелось бы
все "убивать" и переустанавливать заново.
сборка небось?
Попытался эмитировать ваш случай...
В реестре грохнул 2 ветки по UR5EQF_Log3 (предварительно сохранив эти ветки)
перегрузил комп, запустил Лог! Выгрузил Лог, ПОЛНОСТЬЮ почистил реестр о любом
воспоминании о Логе, при запуске Лога- он опять заработал без проблем (и без
каких либо настроек) И для полноты, погрохал файлы Лога в Windows, и System32.
ЛОГ все равно Заработал...
Да...Windows XP SP3, даже не левая, а какая-то... задняя что-ли...
инсталлировал Windows с флешки...
