OFF
В каком году?
Уважаемый, Вы если цитируете материал, то будьте добры выделяйте цитату, а не лепите всё в кучу. Читаю ваш пост и вижуКаким-таким Макаром Вы меня прилепили к:Цитата:
Сообщение от UN3F
Если я об этом и не заикался.Цитата:
Предлагаю придумать все же название для проги.
И ещё. С моей точки зрения обращаться к автору лога как-то: В.Н или уважаемый В. не совсем этично. В.Н-ов и просто В, здесь много. EQF или по фамилии на мой взгляд будет понятней.
Это моё личное мнение. Прошу сильно не ругать.
Что-то тема превращается в балаган... коллеги, давайте по существу, если есть что сказать... прежде чем что-то написать - подумайте, а нужно ли это кому-то еще, кроме вас... иначе так и будем плодить кучу "пустых" сообщений...
P.S. Всю личную переписку - в личку!... иначе, при всем моем уважении, буду наказывать "горчичником"... потом не обижайтесь, я предупредил...
***И ещё. С моей точки зрения обращаться к автору лога как-то: В.Н или уважаемый В. не совсем этично. В.Н-ов и просто В, здесь много. EQF или по фамилии на мой взгляд будет понятней.****Цитата:
Сообщение от RV3MI
Варианты:
1. KV-Log kv. скорее для программистов нежели радиолюбителей. KV ????
2. K-Log см. http://www.k-log.ru/
2. Hamlogger Можно скачать: Полезные программы - Форум QRZ.RU
На значке монитора, у меня он обзывается просто: Log. Можно добавить свой позывной. Весь мир знает его как UR5EQF, пусть таким и остаётся. На наш век хватит, а там глядиш кто-либо придумает нечто лучшее и назавет его как захочет.
__________________
Best 73.! UN3F.UP9F.
Александр.- "Alan".
Прошу не поучать, не вырывайте предложения из контеста, вы же ране писали, что не ФИЛОЛОГ- Ваша отмазка.
Просто по вашему сообщению, выдал ВАМ своё согласие, а называть Лог может АВТОР. Наверняка это сообщение было всем понятно, если все посты читать.
Это и является основанием того, что ничего не понял из Вашего письма.Цитата:
Вопрос. Кто, как забивает связи JT65 Если c ROS и прочими прогами этот вопрос решаем, то как Вы, выходите из положения в данном случае.?
И ещё, при работе цифровыми видами, задержку AutoCQ, для PSK выставляю 10 сек. Всё работает. Но при переходе в MFSK. прога ещё продолжает работать на передачу , а счетчик времени уже начал вести отсчёт. В итоге из 10 секунд на приём остаётся 5 чего явно маловато. "Сами знаете, пока начнёт читать сигнал, проходит не одна секунда". Увеличиваеш для MFSK , для других мод получается много.
Ну так и вводи вместо 599 или 59 такие же рапорта, как ты отправляешь и получаешь... то бишь, например, -07, -18 и т.д...
Граждане, что-то в версии 3.28 у меня IOTA не показывается. Куда нажать?
В "Перечне дипломов" активировать диплом IOTA ...
А у кого работает "Прогноза прохождения на КВ"? Что-то у меня застыло на 2011 Jan 21 и все. Проверка инфо по кнопке "e" ссылающейся на на http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/wwv.txt показывает отсутствие обновления с 21 января. инфо с www.swpc.noaa.gov/SWN/index.html (Space Weather Now) аналогично застыла на 2011 Jan 21 17:44 UTC (Jan 21 10:44 MST)... Их там что в swpc.noaa.gov заклинило ? ;)
Хорошо бы иметь альтернативный источник инфо по прогнозам. Вот хотя бы отсюда -
http://dx.qsl.net/propagation/
А на мой вопрос http://forum.qrz.ru/post489322-15667.html никто не знает ответ:(
