Судя по всему пока никак. Уже писал на эту тему. Пока на мой взгляд единственный вариант, это не пользоваться сервисом подтверждения QSL. Или создать ещё один лог под другим индексом.
UA4PCA - спасибо... Получилось...
RW9SJ - там нет такой кнопочки:)
Надо это как-то сделать по нажатию правой клавиши мышки... А то для отмены отправления есть, а для отмены получения нет...
А я бы не стал этого делать... Всегда есть риск нажать не на ту строчку. Таким образом может сброситься дата отправки/получения QSL. В некоторых случаях эта информация важна. Я стараюсь всегда пользоваться окном редактирования. Раз в месяц на несколько позывных сделать это не трудно. Заодно забиваю доп. информацию не записанную во время QSO.
To UN7F
Александр пожалуйста прочтите пост 15490. RX4CD подолжил эту тему в посте 15593 - слушать и наблюдать споты и в любой момент иметь возможность переключиться по споту и в тоже время в другом окне смотреть хоть кино хоть фото из папки image хоть просматривать файл справки - так наверное вам будет понятнее. Возможность такая в логе есть только надо переключиться в многооконный режим - вот в чём фишка.
А вы опять нахамили
Сочувствую. (это на счёт мобильного интернета )
Цитата:
>Сообщение от RG3R Посмотреть сообщение
>Была точно такая ситуация
>Вложение 41515
>Вылечил отключением статистики. Но через некоторое время опять включил статистику и как не странно всё работало нормально.
>Сегодня в Украинском тесте тоже проскакивало, но исправлялось само.
>Может автор, что подскажет?
Всем привет!
Такая же штука несколько раз за тест вылазила.
И появлялась она только если передача корреспондента начиналась с позывного. Если перед позывным был текст, то всё принималось нормально.
Лечил так. Переходил в другую моду, кратковременно включал на передачу.
Возвращался. Всё восстанавливалось.
__________________
UA9CNV
Спасибо Владимир ! Все понял!
В EPC CQWW буду работать и все проверю
пока до встречи 73!!!
Может быть это.
