Кто использует связку UR5EQF+DM780 помогите разобраться с такой проблемой: при работе в PSK то имя которое показывает Лог перестало писаться латиницей в DM-780, а кирилица в HRD не проходит.
Поискал и не обнаружил явного ответа - для соревнований Black Sea Cup International настройки в логе есть, или нужно создавать самостоятельно?
Подскажите, цифровой модуль, режим соревнований, не работает кнопка сохранения QSO. Связь не заносится в лог
Обратите внимание на поле справа внизу контест-модуля под названием "Сохранить". Правее этого поля есть кнопка, нажав которую вы сможете выбрать какие именно поля рапорта сохранять.(RS(T), number, text и т.д. - в общем то, что формирует в итоге контрольный номер). В хелпе это кажется даже с картинками было.
Ну, почему же? Использую именно этот лог для работы во всех региональных соревнованиях, включая Чемпионаты ДФО, уже около 2-х лет. Проблем нет. Разумеется, необходимо перед этим создать правило соревнований, если такового нет в списке. Там тоже почти все понятно даже без хелпа. Хотя, с интересом бы почитал об опыте в этом вопросе других пользователей...
Вадим.
по аналогии: в TR4W тоже не все положения тестов "забиты"...:)
контест модуль позволяет реализовать практически "любой каприз" - широкое поле для самостоятельной работы.
Я работал контест-модулем в нескольких региональных соревнованиях, остался удовлетворен вполне. Очень удобно настраивается под многотуровые тесты.
А какую использовать программу для тестов - каждый решает сам, у каждого свои критерии выбора...
Кто работает в программе * ROS * скиньте на маил.
to UR5EQF
Владимир! если посчитаете нужным и удобным сделайте так, чтобы если навести указатель мыши на кнопки перестройки и крутить колесо мыши частота перестраивалась в соответствии с шагом кнопки, причем хоть вверх хоть вниз по частоте.
А может вообще изменить перестройку по нажатию левой клавиши мыши на прокрутку колесиком мыши? тогда будет достаточно всего трех кнопок 1кгц, 100гц, 1гц наводим на них указатель мыши и вращаем колесо туда-сюда.
Ребят, одного меня напрягает при закрытии лога открывающееся окно с предложением купитьь бэкапер?
Здесь галку снимите.
О, спасибо огромное!
