ZZZZ... . :read:- HELP. А потом :russian:. И никаких проблем. Ведь зачем-то автор создал этот бекап и рекомендует им пользоваться.
Почему то думал, что связи сохраняются только в ADIF а Backup только полностью восстаналивает ваши настройки лога. а потом туда уже ADIF файл. Так что, главное на мой взгляд побольше копий ADIF файлов на разных машинах и флэшках.
С помощью Backup-а установил несколько идентичных программ на разных машинах.
Владимир, большое спасибо за новую версию с Backup !!!
С уважением
А что, разве это плохо.? На мой взгляд это говорит о том, что форум работает.Цитата:
Д-а-а. Столько болтовни, а никто так ничего и не понял.Наверно я не тем языком обьяснял. :punish:
Это верно.Цитата:
вы сперва в свою страну вернитесь а потом указывайте кому куда топать :not_i:
По моему народ не совсем понимает о чём речь. Бекап облегчает использование лога в ситуациях когда необходимо часто менять компьютер - например решили вы поработать в эфире своим позывным от друга или с коллективки, потому что там антена лучше (нынешняя инструкция допускает это). Пришли загрузили с флешки лог и он установился совеми проведёными связями и настройками.Пришли домой подлючили флешку и ваш лог вновь готов к работе и в нём уже проведёные от друга связи. Или такой пример - у вас нет принтера, а на работе простаивает прекркрасный принтер - отмечаете в логе нужные QSO, приходите на работу с флешкой и пачкой чистых бланков QSL и в обеденый перерыв пока начальство не видит.............
Остальные примеры можете придумать сами.
Самое ценное в логе это ваши QSO и они могут автоматически сохранятся в ADIF - надо только почаще скидывать эти файлы на диск или флешку. А востановить лог при гибиле винды можно вновь скачав лог с сайта автора и загрузив туда свои ADIF файлы. К стати скачаную версию лога можно также хранить на диске (когда у меня небыло интернета загружал лог с присланых коллегами дисков)
Видимо по этому автор и не вводит бекап в обязательную инсталяцию, а только рекомендует его использование - к тому же он платный а лог БЕСПЛАТНЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!
Если я не прав - поправьте меня.
Затрузил 3.29-4 пока ничего нового кроме ссылки на приобретение бекапа не обнаружил.
Коллеги, хватит пустопорожнего базара... давайте по существу, если есть что сказать... опять "размазали" еще одну тему на несколько страниц, хотя хватило бы пары-тройки сообщений...
В CW ещё с конца восьмидесятых работал на N6TR. сейчас на TR4W и менять её не собираюсь.
Работать буду не на результат, но с желанием.
К сожалению, народ тут напрягся с бекапом (чё к чему?), по этому сетью заниматься не когда, видимо. Жалко. До соревнований осталось 5 дней всего...
Другие программы для цифры не пробовал, да и некогда уже переучиваться.
Хотели малти-малти поработать, видимо ни как....
Я прошу прощения, подскажите может ли ЛОГ работать совместно с BV7 ?:victory:
Нет, совместно не работает...
Насколько помню, это для печати карточек.
Через АDIF наверно может.
Добавлено через 2 минуты
Володя, сеть работает.
Но лог изначально не был "заточен" под соревнования.
Невозможно (мое мнение) создать универсально.
Лог это лог.
Контест это контест.
