Округлить до 16-ти чтобы глаза не мозолила. Остальные все соответствуют только эта.
Можно вставить свои 5 копеек.
Много было сказано о потерях данных.
Так вот исходя из этого.
Если Владимир захочет.
на мой взгляд при выходе из программы предусмотреть не сохранение в ADIF.
а опционально запускать бекап.
Есть "птица" сохраняем.
Нет ну сами потом плачем о потерянных данных.
Да, ценная хотелка. Одним махом решаются многие проблемы. Я же говорил:"Главное, чтобы были генераторы идей".
Уважаемые,хочу обновить лог до версии 3.29-2,но немогу найти.Подскажите,пожалуста,где?
Да вобщем то ничего, кроме человеческой лени :)
Сам практически после каждого выхода из лога это делаю.
Но периодически возникают на форуме вопросы о помощи восстановить лог.
Только из-за этого.
Добавлено через 1 минуту
да наверно.
Но и остальные базы, тоже ценны.
В открытом логе:
Инфо-Проверить обновления программы (Закрыть)-обновится до 3.29-3 от 29.01.11
Юрий
у меня сразу обновилось до версии 29-3 ))).
И все же может можно внедрить в лог следующее
Вложение 44775
Отправка, получение по емайл и вынести адрес электронки в в отдельное поле или закладку.
Не пойму, для чего эти поля
Предназначены для ввода-вывода статистических данных по различным дипломам, импортированным в лог.
Если по введенному позывному есть информация по дипломам, то одно или несколько полей "Статистика" будут подсвечены желтым цветом (если влючена статистика для текущего позывного). Если по данному позывному были записаны статистические данные по дипломам, то это значение будет выводится в соответствующем поле.
Кнопки 1-4 предназначены для вывода выпадающих списков параметров условий диплома, если он импортирован в лог с расширением *.stc1
Например: диплом R-150_C, выбираем соответствующую строку и вводим префикс страны
