да в папку с шрифтами (WINDOWS=>Fonts), а потом выбираем его уже в программе qslprint.
OFF:
Интересный ресурс для загрузки и сохранения лога.
С него могут запрашивать QSL по е-mail.
http://www.clublog.org/index.php
Если вы устанавливали прогу /5MContest/, у вас уже есть нужные вам шрифты с перечеркнутым нулем...
что для UR5EQF_Log, что для QSLPrint выбираем в настройках шрифтов...
они немного разнятся между собой...
два названия = имя файла и имя набора шрифтов...
Возникла проблема, при подтверждении QSO через e-qsl Loog не воспринимает инфо с E-qsl.cc. Т.е. он скачивает download, но в журнале при этом ничего не меняется. Захожу напрямую на e-qsl - там "лежат" QSL, а журнал считает что там ничего нет. До этого всё работало нормально. Что бы это могло быть?
Робко так....
Все же хотелось вернуться к вопросу о подтвержжении qsl по емайл. Можно надеяться, что данные отметки появятся? Пока учитываю следующим образом -
отметки получено и отправленно в стандартном режиме,а менеджера ставлю dQSL. Видно конечно, но при сливе на тотже QSL.cc - бардак выходит.
кто использует Unicom Dual для управления TRX-Лог, версия драйвера 2.08.08 здесь...
http://www.efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?784
