Или они думают что не позволяет ? Вы посмотрите на плашетники. Когда появились первые с предустановленной windows 7 они также не блистали характеристиками но работали. Работает с одно ядерным процессором с частотой > 1.5 Ghz (куда древнее) и при наличие оперативки > 1 Гб (при меньшем объёме и XP сильно тормозит). При первом запуске кажется что тормоза страшные но вы посмотрите какие службы запущены и какие процессы работают. С ряда служб можно спокойно снять автоматический запуск, перевести их в ручной или вообще отключить. Количество работающих процессов уменьшится и система будет гораздо шустрее (это касается и XP). Посмотрите свой автозапуск, все ли устанавливаемые вами программы и их службы должны стартовать при запуске windows. Может можно что-то убрать и вам не нужно их постоянное обновление. Ну ведь нельзя нормально работать с программой если вся система засрана и непонятно как работает. Этому так же надо учить и подсказывать как все привести в порядок а не только указывать где и как поставить галочку что бы лог работал.
