А проблема осталась http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=304327#post304327 =(
Раньше на промежуточном этапе можно было править adif а сейчас все загружается без возможности промежуточной правки
Промежуточная правка -это возможность самому редактировать adif лотвешный, а сейчас все напрямую обрабатывается с ошибками. Помогите советом пожалуйста
Посмотрел я пост, которому три года, и на него дали исчерпывающие ответы.
http://forum.qrz.ru/post304352-8853.html
http://forum.qrz.ru/post304357-8854.html
И на сколько я понял по ответам, ошибка в модуляции, так причем тут лог, если модуляция "<MODE:5>PHONE", можете добавить в лог модуляцию PHONE, если Вам так угодно, и все должно сработать.
Добавлено через 6 минут
Принятый файл находится в каталоге "c:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log3.1\Download" Исправляйте его, а потом повторно на обработку:
Вложение 76227
И кроме этого можно редактировать файл с ошибками,сохранить, и на обработку..........
Вложение 76230
Мужики пожалуста сделайте диплом Р-150-С в UR5EQF.А ТО ЗАМУЧИЛСЯ СЧИТАТЬ СТРАНЫ В РУЧНУЮ.
Не подскажите, обновился до версии 3-31.25 теперь не обновляет онлайн журнал HRD Log. WIN7 32. Пишет следующую ошибку в окне: HTTP/1.1 200 OK Connection: close Date: Mon, 27 Aug 2012 16:55:46 GMT Server: Microsoft-IIS/6.0 MicrosoftOfficeWebServer: 5.0_Pub X-Powered-By: ASP.NET X-AspNet-Version: 2.0.50727 Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=wmnlztiw10zv20y22o5x3f45; path=/; HttpOnly Cache-Control: private Content-Type: text/javascript; charset=utf-8 Content-Length: 122 Unknown user
Вот это не понятно...
Откуда залита ? источник этой строки какой ?
Если Вы импортируете эту связь из какого-то ADIF файла в UR5EQF, то прежде надо в любом текстовом редакторе сделать пакетную замену во всех строчках
<MODE:2>PH -> <MODE:3>SSB. Не существует такой моды - "PH".
http://www.adif.org/adif302.htm Смотрите "MODES"...
А на это Вам уже ответил уважаемый автор - http://forum.qrz.ru/post733090-21638.html . Я кстати часто пользуюсь. У меня в текущем логе только подтвержденные QSO за тесты и все повседневные QSO. А в LOTW естественно сливаются все контестовые QSO. Так что при подтверждениии нужно импортировать. Но опять же напрямую этого делать нельзя. Нужно предварительно из каждой строки удалить "<QSL_RCVD:1>Y " иначе программа отметит что получена бумажная карточка. Это только мое видение и мой подход к вопросу.
Добавлено через 10 минут
Извиняюсь, но есть не два пароля, а четко "пароль (password) " и "код (upload code) " - вводить надо именно "код" для заливки логов , который дается на сайте, а не пароль, который Вы используете при входе на сайт... :hi:
Но вообще-то, вроде как не введен именно позывной, если раньше работало ...
Подскажите пожалуйста: Где и Как исправлять?
Подскажите пожалуйста: Макросы в цифровом модуле зависят от вида излучения или нет ? Если нет как сделать чтоб при смене вида излучения были доступны только макросы для данного вида?
