Колонку в журнале Вы можете сами поставить, долбавив в список колонок отображаемых, колонку State.
Windows 8 RTM Ent.
Rig: Kenwood TS-590s
Log: UR5EQF
Полет нормальный, если бы еще в метро стиле было, вообще шикарно смотрелось. Запад так точно на него пересел бы :pooh_go:
Не сохраняет
Отказано в доступе
Привет!
Да, думаю, в следующий раз попробую использовать N1MM или TR4W.
Согласен, что у EQF другие прелести. Сам давно говорил всем, что ЛОГ - это ЛОГ, а не ЛОГ+крутой конест модуль и т.п. Нужно пользоваться контест программами, а сам сижу на ЛОГе. :sorry:
@UR5EQF:
@UX8IW:
@RK3FW:
Я все-таки записал тот наш рваный сигнал, когда работали в RDA 2012 на 10ке. Для того, чтобы показать, как оно работает.
Ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=idt5hPkvb3I
Еще раз повторюсь, что поставлю Ports Emulator и попробую посмотреть как будет передача CW в контест модуле.
:offtopic:
Отработали контест. 568 QSO. Результат нормальный для работы в "не в напряг". :) в CW работали из CWTYPE, переодически переключаясь в контест модуль
для занесения данных в журнал.
@RU3U: А что-то мы вас не слышали. :(
На маленьком нетбуке окно "Cabrillo 3" на дисплее полностью не помещается (и не сжимается, не перемещается вверх) скрывая доступ к кнопкам "Сформировать...", "Записать" (при сохранении отчета за контест).
Может быть их (кнопки) продублировать вверху окна?
или есть иное решение?
Вот запись:первые 1мин.05с.-через CWType,далее без него (тон отличается)
Уточню-это с модуля соревнований.
Василий, спасибо за запись. Прослушал. Никаких рваных фраз я не услышал. У меня в ЛОГе без контест модуля работает все на ура, точнее я работаю в CW непосредственно из самого CWTYPE , не использую CWTYPE BAR и т.п.
Я поэтому и написал на форум. Вечером попробую все сделать, разобраться, и доложить сюда о результатах "инспекции" ;)
