Попробуйте в меню журнал - операции с журналом сжать и восстановить базу данных, если не поможет, попробуйте еще сделать, как
написано двумя постами ранее.
К сожалению не помогло. Выскакивает видоизмененная ошибка. Попробую второй, предложенный Вами вариант.
Вложение 231342
Сохраняю базу регулярно. Восстанавливаю из базы когда винду переустанавливаю. Сейчас поставил SSD винт и переустановил лог. Работает два месяца без проблем. До этого год, приблизительно, стояло. Потом глюконул винт.
А сохранять нужно регулярно. Восстанавливать по необходимости.
Здравствуйте ! Профессора !
Есть одна проблема !
Запускаю UR5EQF . Все работает . Жмакешь по кластеру - все перестраивается .
Запускаю "Программа для стыковки оригинальных версий WSJT-X, JTDX с Логом без изменения кодов в программах и создания символьных меток"
с сайта UR5EQF - жмакаю по кластеру и ни чего не перестраивается . И теперь чтобы поработать в SSB приходится закрывать эту программу .
Сработав интересного корреспондента в телефоне приходится запускать прогу опять и так постоянно .
UR5EQF и WSJT-X соединены по разным COM портам .
Так и должно быть, Андрей. Закрывать WSJT или JTDX нужно по любому, а вот закрытие WSJTInterface можно сделать автоматом, поставив галку
Снимите эти галки:
Вложение 231374
Кластер будет работать и WSJT-X закрывать не надо.
Можно работать и SSB и FT8.
