ответ: полное руководство по логу (в "шапке") - раздел "Как заменить точную частоту на общую для данного диапазона?"
На сайте не окончательный вариант перевода, в нем есть отдельные неточности (стрелок это не касается, вообще стрелки подразумевались как мнемоническое изображение излучаемых и принимаемых радиоволн).
Артемий собирался доработать окончательный вариант перевода, но, видимо, сейчас не располагает временем.
Не знаю откуда у меня этот файл, но там нет стрелочек. Можно его туда запулить.
Вложение 230817
Возможно, один из вариантов перевода Артемия. Он как бы брал на себя обязательства по переводу на русский язык, что бы у всех было одинаково.
Можно у меня на сайте скачать, тоже без стрелочек. Это вариант перевода под картинки в хелпе.
LanguageFile.rar
ДВС. Подскажите в чем дело , в последнее время слетает омнириг. ,при запуске прог. приходится в настройках вновь прописывать упр. прог. Omni/ Выключил лог и при вкл. все за ново ???
Спасибо
Подскажите, пожалуйста, что-то запутался в версиях:
(1) Базовая версия UR5EQF Log 3.31 (основной дистрибутив)
(2) Обновление 3.31-60 = ? (в шапке ссылки не-рабочие)
(3) версия 3.31-60h = ? (в шапке ссылки не-рабочие)
(4) версия 3.31-61 = 16 Мб (размер большой из-за help файлов?)
(5) версия 3.31-61a = 3 Мб
-версии (5) включают в себя (4), (3), (2) ?
-нужно ставить (2) а потом обновление (3)-(4)-(5) ?
-или поставить (1) а затем (5) оно включить изменения дополнения версий (2), (3) и (4) ?
После 14 января 2020 года Microsoft больше не будет предоставлять обновления для системы безопасности или поддержку ПК под управлением Windows 7
Так что вопрос решится сам собой....Цитата:
Support for Windows 7 is ending
All good things must come to an end, even Windows 7. After January 14, 2020, Microsoft will no longer provide security updates or support for PCs running Windows 7. But you can keep the good times rolling by moving to Windows 10.
Здравствуйте. Подскажите пожл. как правильно отправить связи Т10 на eQSL ? У меня в "Редакторе диапазонов и модуляции" установлено Мода - JT10, Мода в ADIF - T10. Наверно неправильно.
Должно быть:
Вложение 231105
Вы используете какую-нибудь программу виртуальных компортов?
Сделайте скрин из диспетчера устройств до запуска лога и после, когда "слетели" настройки:
Вложение 231135
