Так вот это и хотел узнать Василий...но не ответили....Конечно хорошо было бы,но и выключить\включить не трудно...
После изменения настроек в плагине WSJTInterface его надо закрыть и открыть заново.
Трансивер из кластера переключается.
Единственный минус - нужно дважды кликать по кластеру, чтобы позывной остался в окне лога (частота в трансивере
переключается на первом клике и сама по себе не изменяется) и периодический сброс позывного в окне лога.
Как выход, можно включать режим WSPR - в нем цикл 120 сек.
Трансивер управляется как из лога, так и из внешней программы.
Может быть Олег сможет дополнить плагин, чтобы в таком случае позывной не "пропадал" из окна лога.
Вложение 231381Цитата:
WSPR - это программное обеспечение, которое позволит вам стать полноправным членом всемирной сети радиомаяков малой мощности. Оно может заставить ваш трансивер не только передавать сигналы маяка, но и принимать сигналы других таких же маяков. Поскольку все участники этой сети обычно регистрируют принятые сигналы на центральном веб-сервере, вы можете достаточно быстро узнать откуда, где и с каким уровнем сигнал был принят, а так же увидеть на карте пути распространения радиоволн.
Каждый цикл, для FT8 через 15 секунд, идет получение и обмен данными между логом и программой. Если хотите провести связь в другой моде, закройте JTDX(WSJT-X) и проводите связь. А иметь открытыми все программы и использовать только то, что я хочу в данный момент не получится.
Олег US-E-12,
можно сделать окно CALBOOK еще меньше, чтобы не занимало много места на мониторе?
Анатолий
WSJTInterface-1.0.7.49
Update 04.04.2019
Доработано автоматическое определение, какая программа запущена, WSJT-X или JTDX и на основании этого при установленной галке CQ (определяется автоматически, для WSJT-X-CQ, для JTDX-CQ,RR73(73)) в окне Activity будут отображаться станции дающие только CQ, для станций дающих RR73(73) по UDP в этой программе не отрабатывается автоматическое включение передачи. Для JTDX название поменяется на CQ, RR73(73) и алгоритм остаётся прежний. Это было сделано после недоразумений, когда после работы в JTDX и последующей работы в WSJT-X не включалась передача при клике по станции дающей RR73(73) и поступили "жалобы" ' но в JTDX работает же'.
При первоначальном старте будет картинка
Вложение 231412
При старте WSJT-X(JTDX) название изменится соответствующее запущенной программе.
Запущена WSJT-X
Вложение 231413
Запущена JTDX
Вложение 231414
P.S.
Ой забыл, для JTDX если включён Hint в Activity тоже будет символ '*' для станций декодированных в этом режиме.
Сегодня случайно обнаружил неприятное явление.
Рапорта, переданные мной корреспонденту теряют "минусы" по дороге на eQSL.cc.
(У меня JTDX rc133 + UR5EQF + WSJT Interface).
При автоматической записи связи в лог JTDX все нормально:
Вложение 231415
В таблицу лога UR5EQF тоже пришло нормально:
Вложение 231416
А вот в ADIF лога UR5EQF записалось уже с ошибками.
Вложение 231417
Ну и, конечно, на сайт eQSL.cc тоже всё поехало с ошибками.
Вложение 231418
Видимо, проблема с логом UR5EQF.
Может, кто-нибудь сталкивался с подобным?
Вы когда скачиваете программу с сайта читаете, что выделено красным.
Вложение 231421
Или в шапке темы
Вложение 231422
Подскажите если не кликать на эту иконку , инфо. про кор. автоматом пойдет в внутренний справочник лога или нееВложение 231426
WSJTInterface-1.0.7.50
Update 05.04.2019
Вернул подсветку станций дающих CQ в All режиме.
