Можно связать по простому трансивер и комп, через шнурок, вых/вход компа микроф/наушники. Но для связки программ нужен программный интерфейс. Посмотрите здесь Сайт поддержки UR5EQF_Log3 — Аппаратный журнал любительской радиостанции
Спасибо ! Закончу с интерфейсом, почитаю внимательнее.
Сейчас так уже почти никто не работает. Через микрофонный вход и выход на наушники. Если только транисвер не прошлого века. Так было во времена "доисторического материализма".)) В современных трансиверах уже предусмотрен специальный вход и выход звука для цифровых видов. А в некоторых трансиверах уже и аудиокодек есть. Тем более в SDR.
Приветствую Сергей.
Это всё понятно.
eQSL в Callbook не хочет сегодня работать.
Работает, в обе стороны
to US-E-12 Олег
после восстановления лога с учетом Ваших рекомендаций - я просто произвел замен базы db с другого компьютера и добавил недостающие связи файлом adi, проработал три дня, как у меня появилась другая проблема не сохраняются связи в логе при работе c JTDX. Восстановление с помощью UR5EQF_BACKUP из более ранних файлов не помогло. У меня в базе несколько журналов, а как удалить основной журнал я не нашел. Я понимаю, что скорее всего это старая проблема. Делать резких движений не хочется - надо беречь основной журнал.
to RA9CUU
Доброго дня, посмотрите здесь Операции с журналом
Добрый вечер!
После перегрузки не показывает азимут и расстояние до корреспондента, хотя позывной и локатор корреспондента вписаны, может, кто сталкивался с такой проблемой, испробовал вроде все, буду благодарен.
Может уже этот вопрос и затрагивали. Я только сейчас заметил ,что RST принято и отправлено ,поменялись местами,вроде раньше все нормально было. Как то исправить можно?
Обратил внимание в FT8 , но в CW тоже самое.Стрелки в окне ввода не правильно и в журнале не правильно там где принято ,стоит то что я передал:s9:
В журнале правильно , отправил -12 ,получил -19. А в окне редактирования и ввода новых стрелочки наоборот :s9:
